hab folgendes Problem,
seitdem ich DSL W-LAN habe kann ich über Outlook zwar E-Mails verschicken, die haben dann aber als Absender (anstatt meinem Alias) die Nummer bzw. den Namen vom Rooter; d.h. ich könnte dir zwar eine E-Mail schicken- du könntest aber weder antworten, noch wüsstest du von wem die kommt!!!
Bin bei T-Online- d.h. wenn ich direkt übers T-Online-E-Mail-Center ne E-Mail verschicke geht das einwandfrei- nur eben über Outlook nich! Die xxxxxx xxxxxxx von T-Online checken das Null- die schieben das immer auf mein Outlook. Was kann ich tun- wo liegt das Problem?
Danke vorab.
PS: Hab keine T-Online Software installiert...
Edit meint noch, dass das E-Mail-Konto in Outlook korrekt eingestellt is...
Bearbeitet von dr.malossi
konfigurier erstmal Dein Outlock richtig...
- grundsätzlich ist die absendeadresse beliebig...
welchen SMTP-server nutzt Du...?!?
(- wird auch im e-mail-client konfiguriert...)
- beim standard T-offline-SMTP-server wird ohnehin automatisch die mit dem account registrierte e-mail-adresse eingefügt...
Also Rooter is ein speedport w 500v.
Outook meine ich schon, dass das richtig konfiguriert is;
Postausgangsserver (smtp): mailto.t-online.de
Ich denke auch, dass das am Rooter liegen muss...
Danke für eure Hilfe
Hat nix mit dem smtp ausgang zu tun !
Habe noch nie T-Online konfiguriert, aber hast du in deinem Outlook Konto irgendwo diese nummer als Authentifizierung angegeben ?
Oder ev. gar nichts eingegeben außer smtp und pop3 account, dann liegt das Problem nämlich darin, dass T-online die Anmeldung des Routers als Authentifizierung nimmt ! Wäre schön wenn du deine Konteneinstellung etwas genauer angeben würdest !
MFG
Hardy
...dass könnte sein, ja. Habe bei Authentifizierung nichts eingegeben (wüsste auch nicht wo, denn das einzige was mit Authentifizierung zu tun hat is "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)" und dieses Kästchen kann ich zwar anklicken dann muckt T-Online aber auf, da die das wohl nicht unterstützen...
sonst habe ich wie folgt eingestellt:
Servertyp: POP3
Posteingangsserver (pop3): pop.t-online.de
Benutzerinformationen mit Name und E-Mailadresse is ja klar.
Mehr kann ich ja auch nicht Einstellen- ODER?
Danke für deine Hilfe, ich hoffe die Angaben helfen dir weiter...
Hast du schon versucht unter weitere Einstellungen unter Antwortadresse deine E.Mail Adresse zu hinterlegen ?
Alles andere scheint ja soweit zu stimmen dass die Deppen keinen sicheren Login zulassen ohne das man draufzahlt is ja bekannt :uargh:
Edit hat nochwas ium Netz gefunden ev. das ? Alias einrichten
http://www.wer-weiss-was.de/theme152/article2778397.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/33845
Hmm sonst wüsst ich auch nichts mehr, das Problem scheint es oft zu geben ! Ev. mal die Smtp Adresse auf: smtprelay.t-online.de ändern und schauen ob du darüber senden kannst !
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
...Danke- der Typ an der anderen Leitung war zwar voll nett, konnte mir leider auch nicht weiterhelfen :-D(
Der meinte, dass das ggf. an den Ports liegt die meine Firewall wohl blockieren würde- weiß da einer mehr?
Du könntest mal gucken, ob bei Dir identd (port 113) gesperrt ist. Wäre aber, mal abgesehen von extremer Verlängerung der Antwortzeiten des Mailservers, m.E. kein Grund einen Header-Rewrite zu starten.
Ich würde deswegen auch nicht beim Routerhersteller anrufen. Damit hat das nix zu tun. Das ist - wenn nicht Du das Problem bist bzw. falsch konfiguriert hast (Umlaute im from-header sind gerne mal Anlaß zusammen mit kaputter Outlook-Version) - ein "Fehler" bzw. eine Konfigurationseigenheit von t-offline.
Der Hintergrund dieses Ärgernisses war mal (zu Zeiten von NT damals noch), daß bei der Verbindungsregistrierung im Zuge des Mail-Handshakes der t-offline-Mailserver einen Rechnernamen haben wollte. Wenn WixDOS da nix fand, wurde die Verbindungskennung des Clients in den HELO-String an den SMTP-Server übermittelt. Früher konnte man das verhindern, indem man dem Computer einen Namen gab, eine Pseudoarbeitsgruppe erfand und auch ins Beschreibungsfeld zum IDENT-String irgendeinen Müll reinschrieb.
Ob das immernoch so ist, weiß ich nicht. Einen Versuch wäre es wert, ehe man in der t-Warteschleife hängt.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
