ich denke, einige hier, haben sicherlich schon mal ihre rennauspuffanlagen vermessen.
vielleicht können wir hier die daten sammeln, ähnlich, wie es mal für die lf vespas gemacht wurde.
ich würde z.b. gerne mal mb1 mit mb2 oder 3 vergleichen. ebenso wie jl road mit race. und natürlich alle gegeneinander. :-D
also, wäre nett, wenn ihr ein paar daten hättet.
Bearbeitet von style63
  • Antworten 658
ja sicher, geht alles pünktlich zurück. hoffentlich kann ich das porto bezahlen. :-D ich habe heute auch das erste papiermodell gebaut.... . :-D
der auspuff soll untenrum wie ein jlroad gehen und oben noch etwas engagierter nachlegen.
@clash: du meinst den jlroad und beziehst dich auf die gedachte mitellinie?
Macht das ganze genaugenommen nicht nur Sinn wenn man zu jeder vermessenen Auspuffanlage auch eine Leistungskurve mit wenigstens den genauen Steuerzeiten hat?
ne, die braucht man nicht, da es hier nur um vergleichswerte geht. charakteristika der anlagen sind ja bekannt (siehe "wer hat welche leistung", cs-auspufftest etc.).
es gibt ja schon ein modell des auspuffs, der gebaut werden soll. es ist nur die frage, welche resonanzlänge er haben soll.
@clash:
sind die 110cm resonanzlänge (also gegenkonus nur halb), oder gesamtlänge des korpus?
dieser entwurf ist in der tat sehr kompakt. allerdings ist der belly deutlich dicker als bei den gängigen anlagen (also z.b. road und mb3). wir wollen auch erst die standardführung testen, bevor es es einen curly gibt, um leistungsverluste durch die verlegung auszuschließen.
momentan sind zwei anlagen in der mache, die beide an den steckkrümmer und den dämpfer vom jl road und jl race passen, damit man einfach umstecken kann.
einmal etwas für ambitioniertes touren. hoffentlich etwas über dem niveau des devtour und einmal "race" hoffentlich deutlich über dem jlrace.
ich denke, die ersten fahrtests wird es in ca. drei wochen/einem monat geben, da ich gerade examen mache und nicht selbst bleche lasere/schweiße.
noch dicker als beim road?
wobei der verlauf von der kurzen dicken troete doch etwas schwachsinnig erscheint:
dicke waere 112mm, ist das mehr als der jl-road?
Bearbeitet von atom007
jlroad waren, glaube ich 110, jlrace 115. der verlauf bietet sich bei einem curly meiner meinung nach gut an.
bodenfreihiet ist nicht schlechter als beim road, also ausreichend.
ausreichend würde ich die bodenfreiheit bei road nicht nennen. eher mangelhaft. bin da bei den letzten rennen gerne aufgesetzt mit der dicken wanne.
wenn also irgendwie möglich, achtet auch auf die bodenfreiheit. sonst macht zumindest die race-version keinen sinn.
edith sagt: mehr kurvenlage als bei meinem avatar sind mit road nicht drinn.
Bearbeitet von menke
Wenn jemand mir sagt wo und was ich da an den Püffen genau messen muß könnte ich noch die Maße von nem PSP, Kegra und PM besteuern.
Ps. Wenn jemand Interesse an günstigen Enddämpfern hat => PM Kann ich selber machen!!
MfG M
hallo
gibt es für einen puff auch schon blechabwicklungen?
ich wollte mir einen drehzahlaupuff bauen.
da mein scorpion an meier ts1 serie 2 nicht so der bringer ist.
mfg andi
@fox: zu messen sind die länge des resonanzkörpers und der durchmesser. letzterer am besten in 3cm schritten einmal über die gesamte länge. daraus kann man dann die winkel errechnen. die anlagen wären sehr interessant. :-D
@all: bitte nicht falsch verstehen. wir basteln nur einen auspuff für genau meinen motor und genau meine wünsche. deshalb muss er auch gar nicht 45° schräglage können. :-D
es ist kein verkauf geplant. :-D
ich werde aber die erfahrungsberichte posten und wenn wer interesse hat, kann er sich an atom007 wenden, der macht quasi die entwicklung des verlaufs. atom kann auch andere verläufe der prinzipiell gleichen anlage realisieren. evtl. würde er dann die gelaserten bleche verkaufen und jeder kann sich selbst einen auspuff wickeln/schweißen.
aber erstmal müssen wir ja sehen, ob alles passt und läuft. ;-)
der durchmesser ergibt sich nur zwangsläufig aus den winkeln. ein großer durchmesser heißt aber nicht zwangsläufig viel leistung. der mb3 z.b., der ja den cs auspufftest gewonnen hat, kommt auf nur 96mm!
@fox: super!
So, sehe ich das auch, es geht nicht um eine produktion. die eigene neugier steht viel mehr im vordergrund. wer aber meint genau so eine tuete haben zu wollen, dann kann er natuerlich die bleche haben und sich um den rest selber kuemmern. johnny13 hat bisher recht gute schweisserarbeit zu tage gelegt, denke aber das seine kapazitaeten auch eher endlich sind.
hobby ist hobby und meistens teuer. macht man es zum geldverdienen ist es mal los :-/
nichts desto trotz, es werden sicher nicht nur die beiden anlagen entstehen und was bodenfreicheit angeht kann man sicher noch einiges optimieren. aber alles auch ohne zeitdruck...
