style auspuff funktioniert auch mit standart mugello 186 (60er welle, tmx30)
18,irgendwas ps........respekt da muss sich manch ts1 langmachen.
steuerzeiten ?
  • Antworten 658
der zylinder ist original wie aus der packung, meine ich. :-D
so wie ich das diagramm interpretiere, müßte man schon noch den auslass hochfräsen, um den auspuff voll zu nutzen. vermutlich ist der va durch das hochsetzen nicht eben günstiger geworden.
[...] vermutlich ist der va durch das hochsetzen nicht eben günstiger geworden.
Und was ändert sich denn am V(or)A(uslaß) beim Hochsetzen? Zumal in ungünstiger Weise?
er wird geringer....
....... wobei 179/122 ja eigentlich sehr gut ist... man könnte eventuell noch mal 0,5 oder 1 drunterpacken.....
hatte mal nen stage4 mit 124/180... das war ne richtige drehzahlfräse...
und 150 einlass ist ja auch ned unbedingt falsch...
O
0,5 ist wohl geplant. Zeiten sollen dann auf 125 185 hinauslaufen. Einlass dann wieder auf 150. Und anderen Kopf mit 12 zu 1 Verdichtung.
Hier das Diagramm:
Was kann man denn bei dem Kamelhöcker deuten? Mehr VA nötig?
Bearbeitet von ++Hardy++
Laß mal langsam mitkommen. Ist das im zählbaren Bereich? Die Überströmzeiten werden doch gleichfalls länger. Macht da die Kolbengeschwindigkeit soviel aus?
Bearbeitet von Lacknase
Edith weiß, Bell S. 142. Glaubt aber nicht, daß es in unsern Drehzahlbereichen so viel ausmacht.
Macht schon was aus. Viel ist halt relativ. Bei 0,5mm eher nicht. Komme da rechnerisch auf 181/124,5. Also VA von 28,5° auf 28,25°. Eher nicht so wild.
Kann sein. Vielleicht bringt es aber doch noch mehr, den "Staudruck" ( :-D ) im Pott zu senken (Krümmer konisch bzw. weiterer Konuswinkel/andere Umlenkungswinkel/Stingerquerschnitt anpassen).
Mal ab vom lustigen Begriff meinte ich damit: Ob man den Vorauslaß erhöht und damit den Druck im Zylinder für die Frischgasspülung senkt, oder ob man den Saugimpuls am Auslaß verstärkt, ist bisweilen auf der Kurve ein "identischer Effekt". Zumindest obenraus und wenn der Wirkungsgrad des Potts nicht völlig vom Zylinder geschnitten wird. (Und nach meiner Erfahrung bringt ein stärker saugender Pott mehr als plus 0,25° VA.)
Wobei es sich einfacher darstellt, den Vorauslaß durch etwas fräsen zu erhöhen, als den Auspuff umzuschweißen.
Allerdings ist die Fräserei am Auslaß wiederum nicht rückgängig zu machen.
Bearbeitet von marc74
krümmer ändern ist wohl ziemlich das komplizierteste, zumal der auspuff ja auch schon ganz ordentlich funktioniert und wie gesagt eh einen divergenten krümmer hat. da würde ich lieber den va höherfräsen und nicht um 0.25°. das dürfte wohl schon mehr sein. unterschätzen sollte man das aber nicht. ich haben meinen in 1.5°-schritten hochgezogen und konnte den unterschied jeweils deutlich merken.
übrigens hat es sich bei mir auch eher bewährt, den stinger kleiner zu wählen, um die kurve da noch zu optimieren. der ts1 lief eh schon kühler als mit anderen anlagen und konnte noch was vertragen. vielleicht kann man beim 186er da auch noch weniger als 26mm nehmen. das wäre wohl die einfachste&billigste möglichkeit was zu probieren.
selbst wenn man durch die kleinen optimierungsmaßnahmen nur noch 1.5-2 ps rausholen würde, was ich für realistisch halte, läge der motor dann auf dem nivau eines durchschnitts-ts1, was ja nicht verkehrt ist.
@Hardy: welchen 186er hast du daß du mit 60er Welle und 2mm Fudi auf nur 122 Überströmer kommst?
Ich habe einen 186er V2 und komme mit 1,5er Fudi auf 126 Überstrom (58er Welle).
Hannes
Nur, daß wir uns nicht mißverstehen: Ich habe lediglich bezweifelt, daß VA-Änderungen durch das hier in Aussicht gestellte Höhersetzen signifikant nachteilig sind. Insbesondere die sich im vorliegenden Fall rechnerisch ergebenden 0,25° hielt und halte ich für vernachlässigenswert. Ich habe diesen Wert auch nicht "zur Änderung" vorgeschlagen. (Könnte man da jetzt so rauslesen ... mit Phantasie. Wäre falsch.)
Ich (persönlich) würde deswegen eher am Pott nachbessern, weil mir (persönlich) im speziellen vorliegenden Fall mit VA von 28kommanochwas bei einer Auslaßzeit von ca. 180 der (Leistungs)Gewinn durch Korrektur auf 30°/183° (oder sogar noch mehr) zu gering erscheint. Hingegen beim Pott ... Wobei auch da die Frage ist, was noch in Drehmomentssteigerung wirklich auf der Straße ankommt. Die heiligen 30° der Außenboarder halte ich für ein Mantra, das von der Öl-verarbeitenden Industrie eingeführt wurde.
wie breit ist überhaupt der auslass oder hab das irgendwo überlesen?
noch original 55%?
68,5% Sehnenmaß aus der Schachtel.Eigentlich sehr sportlich für unbearbeitet!Die obere Auslasskante könnte noch ein wenig begradigt werden,sieht alles noch sehr rund aus.Bisschen Fläche ist da auf jeden Fall noch zu hohlen.
guter hinweis. so wie man mir es geschrieben hat, ist am zylinder gar nix gefräst. da ließe sich also ganz ohne risiko noch was in der breite machen. und wer weiß auch, ob der kopf schon perfekt ist. :-D
da das ergebnis im großen und ganzen aber ja gut ausieht und die wenigsten aus wissenschaftlichen interesse einen zylinder riskieren wollen, würde ich es auch nicht drauf ankommen lassen und den gravedigger-hinweis befolgen.
@lacknase: keine ahnung, was du für außenboarder-magazine liest. ich zumindest habe den auspuff entwickelt und verschiedene va-größen überprüft. es ist mir klar, dass das wort "empirie" da zu hoch gegriffen ist, aber eine qualifizierte aussage wird es da wohl nicht geben. die tendenz war "viel hilft viel".
ein bißchen interessiert mich im übrigen schon, was du da immer am auspuff verbessern willst. das design ist schon überlegt und nicht beim lottospielen geraten.
Bearbeitet von style63
Das ist nicht die Unterstellung. Die Unterstellung lautet, daß VA 28,5° statt 29° nicht auf der Straße ankommt. Eine Auspuffoptimierung (so möglich) schon. Das belegen die diversen Projekte - wie auch Deines.
Also bitte nicht persönlich nehmen, gell?
Gehört Käthe, hatte ich nur für Ihn eingesetzt. Soweit ich weiß ists ein neuer vom sck vor einem Monat gekauft.
Evtl wurde was verändert an der Serie? Auslass ist ja auch schon relativ sportlich breit.
MFG
Auspuff läuft mittlerweile top und hält jetzt auch.
Hatte zuerst keinen Dämpferhalter. Mit dem relativ schweren Fox-Dämpfer ist das ständig gerissen.
Kenne einen anderen Auspuff mit PM-Carbonrohr, da hält das bisher auch ohne, mit kurzem Staurohr.
Habe jetzt den Dämpfer um ca. 2cm gekürzt und diese Abstützung am Staurohr gemacht:
Kurve dazu ist hier schon
Bearbeitet von McGregor
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
