  • Antworten 658
na gut, :-D wenn es diese woche noch passt, einen gsf-dyno-lauf zu machen, versuche ich gleich, auch bilder zu organisieren.
ist aber nicht weiter spektakulär. halt das gerät, was weiter oben zu sehen ist+ krümmer und dämpfer vom jl-road angeschraubt an die kiste aus dem avatar. :-D
alder, wende dich vertrauensvoll an atom007. :-D ich wär bereit. :-D
na na na, gestern war das ding noch nicht mal montiert! ausserdem habe ich mein spannungsteiler wieder verschenkt :-/ und hab noch kein neuen.
ich habe noch einen 35cm langen dämpfer bei fox bestellt. der sollte eigentlich schon da sein, hängt wohl aber leider noch in der post.
der kann dann noch am gleichen tag ran und dann geht es weiter. ich habe auf jeden fall schon mal die referenzkurven mit dem road gefahren, um das dann vergleichen zu können.
zeit wäre jetzt sonst endlich da, das projekt weiter zu treiben. eine dritte version ist auch schon beim lasern.
so, der dämpfer von fox ist heute gekommen. der auspuff ist jetzt auch montiert und kann die tage mal gemessen werden.
atom stellt nacher mal ein foto rein.
durch den langen dämpfer ist der roller im stand nicht lauter al eine px200.
leider habe ich den krümmeranschluss nicht optimal gelegt, so dass der auspuff für den 2mann-betrieb noch zu tief hängt, das werde ich morgen noch mal mit der flex korrigieren.
auf jeden fall ist der auspuff so gelegt, dass auch mit dem 35cm lümmel noch ein curly machbar sein sollte.
vielleicht bekomme ich ja morgen schon irgendwo ein 180° rohr.
der fahreindruck ist schon sehr gut, leider hat es heute in strömen geregnet, so dass ich nur die straße hoch und runter bin.
entweder hat beim vollem ausdrehen das hinterrad oder der frontsprocket-dämpfer durchgedreht.
mit dem road macht er das nicht.... .
schwingt wie mein swift (aka psp2000) sieht nur nicht so dick aus.
zuckerstück mit dem langen dämpfer. prosit.
der auspuff steht hinten gar nicht über den roller heraus. ist doch kein mb.
ich habe heute nochmal alles vermessen und es sollte recht easy ein curly mit dem riesendämpfer zu machen sein.
dann hätte man leistung+originaloptik+originallautsstärke (bei wenig gas :-D )
das wird dann das projekt für nächste woche.
... und es sollte recht easy ein curly mit dem riesendämpfer zu machen sein.
:love: ich will sowas fürn mugello225 :love:
gibs eigentlich schon kurven?
nö, kurven gibt es dann nächste woche gleich vom curly.
nur, wenn der wieder erwarten leistungsverluste haben sollte, klemme ich den dämpfer wieder porno-geraderaus dran.
sieht echt ein bißchen gemein aus, mit dem henkel an der seite.
hmm, davon haben wir kein photo gemacht. ich habe ihn so gewinkelt, damit auch backen mit ausßenverschluss passen.
deswegen sind da so vielleicht 8cm luft. er steht in etwa so weit ab wie ein jl-road.
atom007 hat das design im rechner und kann blechsätze damit lasern lassen. musst du ihn fragen.
aber warte noch ab, bis wir hier alles mal probiert und justiert haben. vielleicht kann man ja noch etwas vereinfachen.
ich bin hier zum umschweißen aber auf andere angewiesen.... .
sieht aber schon gut aus soweit. die 180° umwinkelung ist schon dran. passt gerade so eben am kicker vorbei und wird komplett vom beinschild verdeckt.
so, bin heute den tag damit herumgefahren. :-D
fazit: ich habe ihn nicht aufgesetzt. sogar mit freundin hintendrauf ging alles gut.
leider ist der auspuff durch die curly-montage deutlich lauter geworden. möglicherweise potenziert sich der schall direkt unterm roller und muss noch durch einen winkel zur seite abgelenkt werden.
bei standard-dämpferposition war der roller jedenfalls sehr leise.
sonntag wird deshalb neu gedämmt und mal provisorisch ein schlauch zur umlenkung rangehalten.
bedüsung scheint auch ein stück magerer als für den road zu sein.
gibt also noch ein bißchen zu tun.
.... möglicherweise potenziert sich der schall direkt unterm roller und muss noch durch einen winkel zur seite abgelenkt werden...
wird wohl so sein...
die käuflichen curlys sind ja auch als schreitröten bekannt :-D
wobei wie verläuft denn eigentlich der Curly vom Lambretta-Lutz?
da endet der Dämpfer ja schön bündig, nach hinten(!) schauend, unterm Floorbrett.
kann jetzt auf die schnelle kein Foto finden...
gibs den irgndwo käuflich
Bearbeitet von Werner Amort
ich denke, ich versuche so ein gebogenes endstück an den dämpfer zu fummeln, wie bei den jollymoto-anlagen (danke für den tip, huegenbegger). damit sollte er dann friedlich an der seite ablassen.
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
