so langsam habe ich mich jetzt nach hinten durchgearbeitet und habe meinen polini auspuff linksseitig runtergenommen !..er hat zwar rost gehabt dem ich aber mit bürstenvorsatz und bohrmaschine zuleibe rückte !" ..ist noch dicht ! :-D..meine frage ist ob der tatsächlich nur mit der feder und der verschraubung unten gehalten wird ?..muss da noch "firegum" oder sowas rein zum dichten oder wie ?..dann kommt noch ein DR 75ccm 10kanal drauf ..da hätte ich gerne mal das setup der düsen für den 16/16 vergaser !...nicht mehr lange dann ist sie auf der strasse ! :-D
kannste oben wo "Eingetragene Setups getrennt nach Hubraum in cm³" dadrunter auf auswählen gehen, dann wählste deine ccm klasse und dann siehste die verschiedenen setups, suchste dir ein raus was mit dem pott is und der düse und dann haste schonmal nen anhaltspunkt :-D
ah ja ...jetzt habe ich es begriffen und auch ein passendes setup gefunden ..ist ja richtig profimässig hier !..kenn ich sonst nur aus US-V8 foren für nockenwellenberechnung etc !
THANX !
PRIMA und was soll ich da ?..jetzt hab ich mich eingetragen und NU ?... ist hier forum oder "Rate mal mit Rosenthal " ?? :-D;-)( ;-)
THANX !
:grins: :-D
    • Da gibt es kein frei zugängliches Datenblatt für, da die GTR nich offiziell in Dt. verkauft wurde.
    • Habs heute mal kontrolliert mit dem Schwimmerstand und nem Glas. Tatsächlich is das ding einfach übergelaufen..(Vergaser is Neu) hab die beiden Schwimmer mit würgen so hingebracht, das es ca 2mm unterhalb der Dichtfläche bleibt. Musst aber eher an der Lasche das Schwimmerventil sitzt biegen, denn an den beiden äußeren Laschen wo jeweils ein Schwimmer sitzt, beginnt beim "gerade biegen" der Schwimmer am Gehäuse zu schleifen.. (Hab den Schwimmer zusätzlich auch noch etwas bearbeitet, dass er nicht schleift).  Gibts beim VHSB leichtere Schwimmer wie den Originalen? Da steht Größe "9" drauf..
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
