Lenkkopfwechsel...Wie verkabeln?
Ich hab noch einen...grins...
Möchte, nachdem ich die Lackierung fertig hab, demnächst meinen eckigen Fuffi Dropbar auf meine Rundlenker V 50 bauen...Nun stellt sich mir folgendes Problem... Beim Betrachten der beiden Schalter und deren Verkabelung, hab ich festgestellt, dass die von den Anschlüssen rein garkeine Ähnlichkeit miteinander haben...
Kann mir irgendwer sagen, wo ich welches Kabel im neuen Schalter anklemmen muß???
Ich hab von Elektrik sowas von keinen Plan, aber Licht muß schon irgendwie sein...
Blinker sind übrigens keine dran...
Lieber Gruß
Mark
...Den Lenkkopf hab ich natürlich noch, denn sonst könnt ich ja nicht schauen, wie der verkabelt is!!!
Erstens fehlt da aber das Schaltrohr, und ich muß auch erstma gucken, was ich noch so für die anderen Kisten brauch...Hab hier noch ne Fuffi und ne PV rumstehen, die auch noch in Betrieb genommen werden wollen!!!Kann ich also zur Zeit noch nicht verkaufen!!!Aber vielleicht ist er ja nach der "Palnungsphase" doch über!!!
Mal schauen!!!
Lieber Gruß
Mark
Hat denn keiner nen Plan, wie ich das anzuschließen habe!?
Bittteeee...
Schon mal mit den Schaltplänen beider "Lenkerausführungen" (Special und V50N) versucht?
Wenn du die Blinkfunktion nicht benötigst, wird die Sache ganz einfach:
- rot ist der Zündungsstrom und kommt auf die Klemme"M" im Schalter der Rundkopf-Fuffi.
- grün ist die Spannung für´s Licht. Kannst auf die mittlere der 3 links übereinander liegenden Klemmstellen (glaube ist "4") legen und von dort direkt weiter zum Scheinwerfer.
- schwarz ist Masse und kommt auf "1", die unterste der 3 linken Klemmstellen.
Den Rest gegen Kurzschluß gut isolieren und gut is.
:-D bobcat
    • Mal selber fahren würde ich vorschlagen und schauen über die Gänge sauber ausdrehen. Kann meinen Vorrednern zustimmen, müsste sauber durchziehen sogar an Steigungen! Gib mal die Bedüsung durch...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
