wollte eben den Federhalter bei der Vorderradgabel einbauen. Da müssen aber ausser den O-Ringen noch zwei U-Scheiben rein. Die O Scheiben sind 16x2. Weiss jemand welche Abmessungen die U-Scheiben haben müssen?
danang
Die linke Scheibe passt über den Bolzen drüber und hat einen Innendurchmesser von ca. 10,2mm, die äußere Scheibe geht nur über das Gewindeende des Bolzens und hat ca. 8,2mm Innendurchmesser. Außendurchmesser beider Scheiben ca. 17mm. Die Stärke kann ich Dir leider nicht nennen, lässt sich aber einfach feststellen. Dazu schiebst Du den Lagerbolzen ganz in die Schwinge rein. Rechts liegt der Bolzenabsatz zum Gewinde dann nicht bündig an, der verbleibende Spalt entspricht ungefähr der Stärke der rechten Scheibe. Die linke Scheibe muss dann so dick gemacht werden, daß das Federlager etwas Axialspiel hat. Vorteilhaft sind gehärtete Scheiben, sonst arbeiten sich u.U. die Enden der Lagernadeln mit der Zeit in die Scheiben ein.
Bearbeitet von Klingelkasper
danang
Wenn Du die Nummern S.13775 (linke Seite) und S.13776 (rechte Seite) aus dem Ersatzteilkatalog der GS meinst: Dafür gibt es spezielle (gehärtete) Stahlausgleichsscheiben in unterschiedlichen Dicken (und Größen, wie von Klingelkasper angegeben). Eigentlich müssten beide Scheiben denselben Innendurchmesser haben, denn beiden sitzen auf dem dicken Teil des Bolzens, nicht auf dem Gewinde.
Bearbeitet von timundtom
super besten Dank Klingelkaspar. Mit deiner Hilfe hab ich jetzt den Zusammenbau doch noch geschafft. Ich fand sogar die original Scheibe noch. Allerdings bin ich nicht sicher ob sie doch zu dick ist. Nach dem Zusammenbau hat der Bolzen auf der Bremsseite ca. 0.8mm Spiel. Meinst Du mann kann damit leben oder wäre es besser eine dünnere Scheibe zu wählen?
Sorry, habe obigen Beitrag nochmal editiert, das Federlager soll natürlich etwas Axialspiel haben (0,8mm wären vielleicht etwas zuviel). Der Lagerbolzen sitzt ja nach Anziehen der Mutter ohnehin fest. Das der Bund (an dem auch die Bremsbacke anliegt) des Lagerbolzens um 0,8mm nicht ganz bis an den Schwingenkörper rangeht, geht in Ordnung, wenn der ganz anliegen würde, wäre das eine nahezu klassische Doppelpassung, was ich oben beschämenderweise nicht erwähnt habe bzw. mich nicht korrekt ausgedrückt habe. Hat ja scheinbar trotzdem gefunzt. :-D
Die Geschichte mit den Ausgleichsscheiben für das Axialspiel, die timundtom angesprochen hat, gilt laut meinen Unterlagen nur für die rechte Beilagscheibe des Schwingenlagers, hier gibt es zwei Versionen S.13844 mit 0,5mm Dicke und 32386 mit 0,75mm Dicke, damit wird das Axialspiel des Schwingenlagers auf 0,2 bis 0,4mm eingestellt.
danke für eure Hilfe. Ich hab mir den Bremsbackenbolzen nochmal angeschaut. Die 0.8mm finde ich schon etwas viel. Hab leider beim auseinanderbauen nicht genau hingeguckt ob es schon so war. Meine Distanzscheibe (die auf dem Gewinde mit 16.5/8.4 x 2mm) hat eine Dicke von 2mm. Ich werd mal versuchen eine etwas dünnere einzusetzen.
Danke auch noch für den Tipp mit der Ausgleichsscheibe für das Axialspiel beim Schwingenlager. Hab ich doch auch voll vergessen einzubauen. Also nochmal alles auseinander....
Noch ne Frage, hat sich jemand die Mühe gemacht und zu den Nummern im GS Ersatzteilkatalog die entsprechenden Grössen hingeschrieben. Wär doch eine enorme Hilfe. Was meint Ihr?
  • 14 Jahre später...
Am 12.3.2006 um 20:04 hat timundtom folgendes von sich gegeben:
bei Klingelkaspar heißt es hingegen:
... „die äußere Scheibe geht nur über das Gewindeende des Bolzens und hat ca. 8,2mm Innendurchmesser“
was ist nun richtig bitte ??
vielen Dank - bei mir heißt das Teil „S13776“
(genaue Abmessungen bräuchte ich da)
Am 27.10.2020 um 18:07 hat SixtenW folgendes von sich gegeben:
Mein Problemchen hat sich gelöst: Repro-Teil vermessen, Grund für Verwirrung gefunden!
vor einer Stunde hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Hab hier grade das gleiche Thema... Hast du eine Bolzen mit der korrekten Länge gefunden?  Möglichkeiten:
die Gesamtlänge des neuen Bolzens ist ja gleich - nur die abgedrehte „Schulter“ sitzt nicht an der richtigen Stelle.
vier Möglichkeiten:
1. ... den neuen Bolzen entsprechend abdrehen lassen,
2. dünnere Scheibe verwenden,
3. den alten Bolzen weiterverwenden
4. Original-Piaggio Bolzen in NOS finden
je nachdem, was bei Dir praktikabel ist
grüße
Jo, mit "Länge" meinte ich den Abstand von Schulter zu Absatz den du oben gemessen hast.
Es gab vor ein paar Jahren auf jeden Fall ein passendes Ersatzteil, bei meiner VBA-Gabel hatte ich das Problem nicht bei der Überholung.
Hast du dein Teil auch beim SIP geordert?
vor 53 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Es gab vor ein paar Jahren auf jeden Fall ein passendes Ersatzteil, bei meiner VBA-Gabelhatte ich das Problem nicht bei der Überholung.
Nein, bei „Vespa GS-Teile-Shop“
(Bolzen Federaufnahme Vespa GS/V1-33/VN/VM/VNA/VNB/VL/VB/VBA/VBB-T1)
Am 1.11.2020 um 14:08 hat SixtenW folgendes von sich gegeben:
Genau da liegt leider das Problem. Hatte bei einer MV und der ACMA auch. Die freie Länge passt nicht.
vor 15 Stunden hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
@wheelspin: deinem Post entnehme ich dann wohl, dass auch die Bolzen beim SCK das falsche Maß haben? :-D
Dann wohl abdrehen...
Keine Ahnung, hab die Bolzen vom GS-Teile-Shop bekommen. Beide abgedreht, bzw. passend gemacht.
Der Bund auf der Bremsbackenseite ist einfach zu dick. Wenn der Bund schmäler ist, dann passt der Kram ja.
Generell sind da ja gerne stark wechselnde Qualitäten am Markt. Am schlimmsten finde ich das Zeug aus Edelstahl.
An der Stelle ein VA Teil zu verbauen, finde ich schon arg bedenklich.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
