Hallo Allen,
Ich habe das Idee, das meiner Motor falschluft zieht, der Motor dreht hoch auch beim Standgas und bekomme ich nicht abgestimmt.
Wie kann ich (bevor ich wieder der Motor spallte und siri's wechsel) der Vergaser kontrolieren ? Handelt sich um 24'er SI, ovalisiert auf 210 Malle.
Danke
AL
Bremsenreiniger oder Startpilot von außen an die Stelle sprühen, wo Du das Leck vermutest. Sollte da tatsächlich etwas undicht sein, dann wird der Motorlauf sich ändern...
....... und immer schön aufpassen bei Unterbrecherzündung wegen Abrißfunken und so.... ausser Du stehst auf Tiefenbräune ohne Solarium :-D
Würde lieber nen Startpilot nehmen zum Falschlufttest. Habe bei mir zumindest, immer das Gefühl, dass wenn ich mit Bremsreiniger rumsprühe, sich die Dichtmasse löst und dann sowieso die ganze Kacke undicht ist... :-D
Hmmmmmmmmmmm :-D
Ich habe Loctite Dichtungsmasse genutzt..... Konntte es sein das die Dichtungsmasse sich loscht durch Benzin ????? Und damit undicht wird und falschluft zieht....
Nur gedachte !
AL
