der vom kaufroboterlink schaut aus wie nen kinzo
Angeblich von Schmieder und soll neu um die 300 Euro kosten. Der war nur a Beispielbild für meinen "weiß ich nicht, steht nicht mehr drauf" -Stabfräßer, der in der Garage liegt und wos mir momentan noch zu kalt ist!
Max
Dort kauft man auch nicht ;-) !
So muß des aussehen wenns was gscheides sein soll!
Alles von Garant oder Pferd bzw. Klingspor :-D
Ich glaub bei dir Assi muss ich bald mal wieder vorbeiasseln.... und wenn du dann morgens wieder länger pennst wie ich, mal in Ruhe Werkzeug aussuchen.
:-D :-D
Bearbeitet von red-polo
Sagt mal, was nimmt man denn, um richtig schnell viel hartes Material abzutragen (beispielsweise beim Umarbeiten auf Rennwelle oder dem darauf folgenden Wuchten).
Habe immer die von blueaxel geposteten Schleifer genommen, aber da arbeitet man sich einen Wolf :-D(
Gibts was besseres?
Grüße,
Flameboy
@ red-polo:
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen :-D
Bin aber seinerzeit, weil es gar so lang dauerte auf Hartmetallbohrer umgestiegen und habe mit jenen Ausgleichsbohrungen gesetzt... Habe immerhin drei von diesen Bohraufsätzen platt gemacht :plemplem:
Ich hasse, Kurbelwelle-wuchten :grr:
Gibt es keine Hartmetall-Dremel-Aufsätze?
Grüße,
Flameboy
Ob nun Proxxon Dremel oder Supermarkt ist Geschmackssache. Bei den markenanbietern ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich selbst besitze ein Billigteil, das aber schon einiges hinter sich hat und immer noch Top ist.
Die Aufsätze sollte man sich auf jeden Fall von Dremel oder Proxxon holen. Mein Favorit sind die Schleifpapieraufsätze. Gerade bei beschichteten Aluzylindern haben sich die Dinger gut bewährt.
Mit Filzaufsatz und Polierpaste kann man kleine alte Chromteile wieder auf Fordermann bringen, solang da noch keine Roststellen sind. Habe damit die Hupe wieder hinbekommen. Schaut aus, wie frisch vom Werk obwohl 25 Jahre alt. Die Falten bei mir im Gesicht bekomme ich damit nicht weg :grr: :-D
Bearbeitet von Wackel-Elvis
Gibts was besseres?
Grüße,
Flameboy
Also um richtig Material abzutragen (Guss und gehärtetes) nehm ich den hier, da geht was! :love:
Und dazu sowas:
Du brauchst halt Druckluft! :-D
Die kleinen Schleifer nur für den ersten Schritt des Finishs!
Für was anderes sinds meiner Meinung schon allein aus Mangel an wirklich guten Fräßaufsätzen auch nicht zu gebrauchen, fürs Finish und des letzte i-Tüpfelchen aber super!
@Blueaxel
Wie siehts da mitm Luftverbrauch aus? Kommt da ein "normaler" Garagenkompressor hinterher?
Immer wieder pausieren müssen mangels Druckluft wär ja blöd...
Ansonsten, Aldi-Dremel 4 teh win :-D
Hält schon ewig, kann auch bestätigen das die Welle zuerst verreckt, bzw bei mir verrecken wird, noch tut sie, wird halt etwas klapprig mit der Zeit...
Den nächsten für unter 15€ kauf ich mal als Ersatz :-D
@Blueaxel
Keine Ahnung, noch nie mit nem "Garagenkompressor" benutzt.
Ich ma das immer in der Firma und da ist immer genug Luft! :-D
So um die 300 Liter und a großer Kessel solltens schon sein! Und da pumpt er auch des öfteren immer wieder nach :-D ! Leider paßt in meine Garage kein Schraubenkompressor und 380 Volt hab i scho glei 10mal ned :heul: !
Max
Bei den Druckluftschleifern steht meistens Luftbedarf 250-400Liter dabei, also 50Liter Kessel und 400Liter Ansaugleistung machen sich nicht schlecht denk ich mal. Kann sein dass du damit noch pausieren mußt, hab meinen noch nicht bekommen.
ja, aber statt dem druckluftteil geht auch der oberfräsenmotor und spart den kompressor.
hat ausreichend kraft :love: :love: :love: :love:
Hast du a biegsame Welle an den Oberfräßenmotor angebaut, oder hast du beim fräßen des ganze Teil so in der Hand! Wennst a Welle hast, sagst mir bitte von wems so eine gibt?
Max
Da gibts für Bohrmaschinen biegsame Wellen, die halten laut Hersteller zwar nur max 4000 U/min aus trotzdem tuts meine seit 2 Jahren :-D. Du brauchst halt enfach nur noch ne Hülse mit Außen 8mm und Innen 6mm die du schlitzt, wenn dein Fräsermotor nur ne 8er Spannzange hat.
mfg.
hab ich so in der hand.
für die ganz engen stellen hab ich einen langen proxxon. das meiste geht aber mit dem teil.
wie geschreiben habe ich einen tropfenförmigen HM fräser mit 100mm stiel, der optimal für den auslass geeignet ist. fürn einlass und die überströmer funzt der auch so.
