  • Antworten 398
Ganz klar ein Anfängerfehler! Der Kolben ist verkehrt rum montiert!
du sacknase, solltest mich besser kennen, oder!
dat kostet dich am samstag mindestens ein bier
Welche Steuerzeiten hattest du mit der Rennwelle?
Welche komponenten hast jetzt verbaut? Sprich was hast du alles verändert im gegensatz zu dem 35 PS Wahnsinnsmonster?
Jetzt sag mal an was passiert ist, muss morgen früh raus und will gleich pennen. :-D:-D
die gleichen wie vorher nur jetzt mit tassi2 und 200er welle vom kaba
mädchen!!!!
Ich werde auch deine Tränen trocknen! Zwischen den Bieren versteht sich! :-D
ich nehm es voll gelassen und hab es auch gar nicht anders erwartet!
hat auf jedenfall schön hochgedreht und dann war bei 6500 schluss!
obwohl die leistung bei der drehzahl ist ja auch schon mal nicht schlecht :-D
aber wenn ich so in den motor schaue ist der kolben und der zylinder in ordnung!
bischen fett untenrum ist er halt, aber das liegt an den hr. karren 77, da ich seit langer zeit auf meine düsen und nadel warte und sie nicht zurück bekomme.
aber sonst schauts gut aus, oder was sagt ihr?
Ach du scheisse.
Hast das jetzt Gefunden?
Wie konnte das passieren?
Und das hat sich nicht bemerkbar gemacht?
Normal Läuft der doch garnicht mehr oder?
Bearbeitet von MR.PKSpezial
hast dir ein glas senf verdient :-D
variotronik ist auch abgeschert und die welle hat gott sei dank nicht einen kratzer abbekommen!!!!!
das meceuer gedöns ist schon extrem hart.
danke an kaba für die empfehlung und bearbeitung!
wie mann ja auch sieht hat die extrem auf flow ausgelegte welle den resobereich schon mal um einiges nach vorne geholt bei gleichbleibendem anstieg!
bis 6500 halt!!
video gibt es dann mal morgen!
Ist das das Turboloch auf dem Bild? :-D
Ich war ja bisher immer der Meinung mehr und größere Löcher immer mehr Leistung bringen.
Ach Du hast auf Doppelansauger umgebaut und der 2. Vergaser ist abgefallen.
Oder man kann eine viel zu große Hauptdüse fahren.......
Max
dat ist doch für nos!
du hast ja gar keine ahnung!!!
so geh jetzt mal von einem 40ps zirri träumen
Zylinder runter, von innen klebeband auf den Überströmer, paar Retentionslöcher rein dremeln, mir Aceton sauber machen, Kaltmetall drauf und morgen geht's weiter.
Erste Lage habe ich gestern direkt draufgeschmiert...
Ein ähnlich großes Loch hat sich auch bei meinem 166er Lh,34Pj,Rzright,Hp4... aufgetan als mein esc-Kollege mit der kiste beim Run and Race nach 2*gutem 4.Platz in Klasse 3 aufm Prüfstand war :-D
Da kam dann auch so 21-22Ps raus und ne höchstdrehzahl von knappen 7500U/min bei Einlass 130 Außlass 190 er Zeiten. Da wars halt Kuluseitig!
Da sich zudem auch beim training die Kolbenringe verabschiedet haben ist der Bock voll in die ecke gestellt worden vill geh ichs in nächster zeit mal wieder an!
Bin schon auf die Kurve mit gewölltem Sprit-Luft-Gemisch gespannt!
scheisse krieg das video nicht uploaded!
myvideo und youtube mögen mich auch nicht.
isthalt das video vor der eisdiele und da sieht man auch so ne süsse rüber lächeln!
vespas machen die halt heiss und gefügig.
könnte mir das mal jemand hochladen und hier reinstellen?
ist avi. format und soll zur fehlerdiagnostik dienen.
schicks mir mal an [email protected], ich stells dir ein.
könnte sonst noch jemand eine 24mb avi-datei per e-mail empfangen und hochladen?
kabas gmx will es nicht!
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
