wo liegt eigentlich der unterschied zwischen v3 und v4, leistungsbezogen natürlich!
der unterschied ist gering. waren bei mir 1.5ps, allerdings habe ich da nicht umgeduest. war beide laeufe mit der V4 beduesung. v4 war praktisch schon der erste auspuff von mir, der verluste in der spitzenleistung fuer zugewinn in der fahrbarkeit in kauf nimmt.
edith meint noch: schade, dass das endrohr schon drin ist. waere ja sonst auch zu einfach gewesen. trozdem, der auspuff sollte bei 9500 peaken. entweder motor laeuft noch zu kalt, oder staudruck fehlt. ich fahre zu dem 27mm endrohr noch zwei schalldaempfer.
Bearbeitet von atom007
  • Antworten 398
du machst mir wieder hoffnung das da mit dem auspuff noch was geht!
motor war wie du schon gut erkannt hast eher kalt!
Hi Tom
gibt es was neues von deinem Motor
Gruß Saban
da geb ich dir ja auch vollkommen recht :-D
hab bis jetzt alle meine motoren nur für die strasse gebaut und da zählte für mich das gleiche, leistung in verbindung mit fahrbarkeit.
ist halt der erste motor, wo ich mal an die volle leistung gehen möchte und bis jetzt bin ich auf jedenfall schon mal zufrieden :-D
bin ja quasi ein neuling auf dieser qm schiene!!!!
gehst du noch auf ein P4 Prüfstand das würde mich interesieren was der sagt
p4 kommt auch noch, spätestens im sauerland.
kann dich aber beruhigen, der prüfstand vom champ ist recht genau.
haben es mit diversen karren und unterschiedlichen leistungen kontrolliert und hatten immer anähernd die gleichen ergebnisse wie auf diversen p4 anlagen.
wundert mich das die frage erst so spät hier auftaucht :-D
vielleicht gehts aber vorher doch noch mal zur rollerklinik, da kann ich ja direkt mal den enzo besuchen gehen.
hr. diabolo du wirst beim champ nicht dabei sein, alle anderen hab ich auch schon ein verbot erteilt!!!!
das artet immer in saufen und scheisse machen aus und ihr steht einfach immer nur im weg rum :-D
siehst und hörst dann aber sicherlich das komplettpaket noch früh genug :-D
Ich mach nie Scheiß und Alkohol trink ich doch auch keinen, glaube ich zumindest.
Aber vergrabt Euch doch ruhig ins stille Kämmerlein - ich schmoll dann halt ein wenig.
Edith fragt mal vorsichtig, was ein P4 eigentlich in der Anschaffung kostet.
Bearbeitet von diabolo
wenn du potente 200er anlagen zur verfügung hast, können wir das gerne machen!
200er auslass ist ja dran!!
das hoffe ich ja mal!
eine anlage hab ich schon zum testen angeboten bekommen und die ist echt potent :-D
aber erst mal muss der motor wieder zusammen und dann schauen wir mal was da nach einigen veränderungen so ansteht und ob er diesmal länger hält!
Ich könnte dir über Umwege bestimmt auch nen S&S besorgen!!!
Ach ja, dain fuck... Getriebe ist draussen!!!
So, und jetzt "huschhusch" in den Keller und meiner ET3 Flügel verleihen!!Oder kannst du "humane" Leistung jetzt nicht mehr?!?!?!
Kölle
s&s wär auch sicherlich mal einen versuch wert!
dein motor wird langsam aber sicher fertig gemacht!
hab da aber auch noch ein paar andere geschichten zu machen, also gedulg mein kleiner!!!!
träum weiter Basti
Schauen wir mal. Ich glaube das Potential meines T5 Motors ist noch nicht ausgereizt.
Gruß Torsten
bei mir wird es sicherlich so 2-3 monate dauern bis der rahmen fertig ist!
ob der emo aber das richtige ist bezweifel ich stark, aber einen versuch ist es allemal wert :-D
vielleicht entwende ich aber vorher noch mal dem kölle sein geschoss, ist eh schon arg von meinen umherfliegenden teilen in mitleidenschaft gezogen worden!
@rüpel
jetzt sind wohl alle aus dem winterschlaf erwacht und hoffen auf den frühling :-D
Moin Jens,
ich würde bei dem Drehzahlmonster ja auch dementsprechende Anlagen zum testen nehmen, sprich DSE-Race oder den Hornet vom Marco.
Falls Du das wirklich erst in 2-3 Monaten machen willst, kannst auch meinen DSE gegen Porto kriegen.
Ich brauch ja vielleicht auch nochmal Deine Nadeln. :-D
Oder Du lädst mich ein und ich bring alles mit; S&S, DSE, Charger usw.
Gruß, Martin
moin martin,
mit den anlagen ist auch genauso geplant!
s&s und dse sind schon verfügbar und das angebot für einen hornet hab ich auch schon :-D
aber erst mal sollte der motor auch mehr als einen lauf aushalten :-D
werd dann mal schritt für schritt aufrüsten und dann mal schauen was sich tut.
erst mal altes setup mit fetterer hd, tassi anstatt boeyesen-rd und dann mal stinger im atompuff testen!
dann folgt pvl und diverse 200er anlagen!
warte jetzt nur noch auf die welle und dann kann alles wieder zusammen.
nadeln hab ich ja immer ein paar hier liegen und können gerne getestet werden :-D
gruss
jens
warum?
hast du schon mal einen vergleich gemacht?
wäre sehr interessant für mich :-D
Ja habe letztes Jahr auf zwei komplett verschiedenen Motoren einige Auspuffanlegen getestet
DSE race gekauft als original -> zum selbst gebauten DSE race der viel schöner gemacht ist hatte oben 0,4Ps und unten ca. 1Ps mehr
DSE race selbst gebaut -> zum DSE normal selbst gebaut von der Kurve ca. komplett gleich der normale DSE hatte oben sogar 0,4Ps mehr
Dse Sip hatte 2,1Ps weniger als der selbst gebaute DSE
S&S hatte zu dem DSE der mehr Leistung hatte als der DSE race 0,8PS mehr und 1,3 Nm mehr
Nur der Fichtel hatte um 0,4Ps mehr Leistung als der S&S hatte aber unten bei ca. 6000U/min auch um einiges weniger
das mit dem S&S und dem DSE hatten wir aber auch schon bei einem Test genau andersrum. So einfach kann man das nicht als allgemeingültige Regel aufstellen. Kommt ganz auf den Motor an...
Sind zwei komplett verschiedene Motoren gewesen
bei beiden eigentlich komplett das gleiche Ergebnis
Ich glaube auch der Undi hatte mit dem S&S mehr als mit DSE und Co.
und wie sehen deine ergebnisse auf einem 177er mit langhub aus? :-D
da die anlagen ja nicht auf einem 200er malle getestet werden sollen, sind da wohl alle versuche deinerseits nicht wirklich ausschlaggebend :-D
oder hattest du die dinger doch an einem 177 langhub getestet?
gruss
jens
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
