Moin liebe Vespagemeinde,
ich möchte meinen Zündapp Ks 50 Lc Zylinder (kolbensteuerung) auf Membransteuerung umbauen (Mofarennen) und hatte vor einen Malossiansaugstutzen für den 136 Malossi direkt zu verbauen, jetzt meine Frage, wie ist der Abstand der beiden Gewinde? Bei Zündapp ist er 45 mm
Hat jemand noch eine Spontane Feilen Idee zu der Portmap? :-D (keine Angst, nomalerweise sind die ecken rund :-D ich war bloß zu faul das noch in cad zu machen) Der Kolbenringstoß geht übrigens zwischen rechtem Überströmer und Einlass hinduch, ich wollte ihn aber bei Worb5 noch nach Mittig über dem Einlass umsetzen lassen. Um Boostports à la Malossi Projekt zu realisieren können...
Wäre nett wenn ihr mir helfen würdet
MfG Tim^ey
Edith hat das Bild vergessen.....
Bearbeitet von Tim^ey
Servus!
Zieh vom Einlass doch einfach mittig einen Boostport hoch
(wie beim TS1), dann musst du den Pin nicht versetzen lassen!
Und schau mal nach wie weit du mit dem Einlass nach unten gehen kannst
bzw was am Kolben noch zu holen ist (kürzen, Bohrungen) - sonst steht
das Kolbenhemd beim Ansaugen ewig lange im Gasstrom!
Moin alle miteinander!
@ pansen:
jo, das mit dem Einlass als Boostport hochziehen hatte ich so auch vor, aber den pin versetzen lassen lässt sich wohl nicht vermeiden, da der echt doof sitzt (ziehe zeichnung) und ich eigendlich vorhatte beide kanäle hochzuziehen und den steg stehen zu lassen.
@ SoftPornStar
Ne, in Taaken (nähe Bremen) (www.mofarennen.de.vu)
@all
wie sollte ich die Ports gestalten??( überströmer mäßig? glatt reinrutschend?) (siehe bild...)
http://img125.imageshack.us/my.php?image=zndapp22tt.png
MfG Tim^ey
Edith hat imageshack enddeckt...
