Reserveradhalter längs im Durchstieg
News???
JO... guckst Du... so wird es aussehen als Serienteil:
An ein paar Details feile ich noch rum, aber die ändern am Aussehen nichts mehr... der obere Lederriemen zur Befestigung ist in der Serie natürlich so lang wie der untere
ich habe mir zum probieren nur jeweils einen kurzen und einen langen Riemen anfertigen lassen weil die die Dinger schweineteuer sind!
  • Antworten 388
Mal abgesehen davon, daß ich nach wie vor so einen auch gerne hätte: Ließe sich die obere Auflageplatte bzw. der Bügel vielleicht so (lang) dimensionieren, daß sie/er als Kartenhalter/-auflage tauglich ist? Wobei es aktuell vielleicht genügen könnte, die Hutmutter durch eine normale zu ersetzen und dann eine etwas starrere (aber nicht zu scharfkantige) Plastikplatte aufzuschrauben. Dann wird die Ansicht halt eher "16:9".
Das war mir klar ... würde aber auf 2 Varianten rauslaufen und das möchte ich mir ersparen ... evtl. kann ich das Ganze noch ein paar cm verlängern damit es wie bei dem orginal sei-halter aussieht wenn Du eine Kartenträgerplatte mitschraubst...
Muss ich mal überlegen!
Sehr chic! Also ich täte denn noch immer einen haben wollen! Sofern es nicht zu knapp wird bei 'ner Sprint? Das Teil für die GS3 ist jedenfalls definitiv unpassend, 'n 3.5er Reifen ist ja so schon knapp...
Oder fahr ich die ganze Zeit 'n gestauchten Unfaller??? :-D
Bei mir ist es eine GS3 ... geht sich ganz gut aus wie man auf dem Foto sieht und auch wenn es etwas knapp ist hat das den Vorteil das der Reifen besser hält!
--> ZWISCHENINFO WEGEN PREISFINDUNG FÜR ALLE:
Mein Freund der die Teile in seiner Werkstätte kantet und lasert ist leider momentan im Zwangsurlaub (Unfall) ... kriege daher momentan noch keine Preise raus!
& Lacknase ... ich werde den oberen Halter länger machen um den Orginalcharakter etwas näher zu kommen ... die Kartenhalterfunktion dürfte also kein Problem werden :-D !
passt der eigentlich auf eine Sprint?
JA - weil die fixen Teile oben und unten sowieso an jede Biegung (jede Variante) im Holm der Vespa angepasst werden kann/muss - ich habe noch eine 150T4 (largeframe) hier da werde ich im Vorfeld den Halter auch noch probieren!
...geht es ihm schon besser....?!?!? besser, bist du mit dem kalk. schon weiter?!?!....
Hallo an alle,
habe nun endlich alle Preise zusammen und das Ganze mal kalkuliert - nachstehend der Stückpreis für den
Reserveradhalter in folgender Ausführung:
_____________________________________________________________________________
1.) Radhalter oben in Edelstahl
2 teilig verschiebbar für 8 - 10 " - etwas länger als auf den Fotos um dem Orginal näher zu
kommen (Stichwort zusätzlicher Kartenhalter wie bei sei giorni).
ACHTUNG: der Haltebügel muss individuell an jedes Fahrzeug angepasst werden - lässt sich
ganz leicht biegen!
2.) Radhalter unten in Edelstahl
2 teilig verschiebbar für 8 - 10" - Ausführung unverändert
ganz leicht biegen!
3.) 2 Stk. Lederriemen zum verzurren - müssen evtl. angepasst = gekürzt werden (bestelle die lieber länger)!
4.) sämtliche zur Montage benötigte Schrauben / Kleinteile / Abstandshalter / Gummiteile usw.
5.) komplette Montageanleitung
Alle Blechteile sind unbehandelt damit sie problemlos in Fahrzeugfarbe lackiert werden können!
STÜCKPREIS 59,- ?
Lieferung nur gegen VORAUSKASSE!
Versandkosten inkl. Verpackung kommen noch extra dazu!
Folgende Personen haben hier im TOPIC schon mal Interesse bekundet:
1.) carabinieri
2.) kriegy
3.) ron
4.) andi!
5.) HerrDerKolbenringe
6.) patrickb
7.) miles
8.) Jack Pott
9.) Chromwerner
10.) bebob
11.) RallyAl
12.) Rudebwoy
13.) vnb1t
14.) wernerson
15.) hansl
16.) mahoni
17.) areoib
18.) Soul Sucks
19.) sam666
20.) Mr.Grumble
21.) jan69
22.) vespisti160
23.) filu
24.) vnb1t
25.) SprintV
26.) THX 1138
27.) pizzolino
29.) Lacknase
30.) moquai123
31.) Zeremonienmeister
Wer noch zusätzlich Interesse hat soll sich hier im Topic mal anfügen ... ich werde in 2 bis 3 Wochen mal an alle
vorgenannten und neu dazugekommenen eine PN mit senden ... ist sehr schwer das alles zu koordinieren!
1. Wer hier noch nicht genannt ist und einen Halter haben will bitte einfach ins Topic reinschreiben
2. Wer hier bereits genannt ist und :
a.) doch keinen will - bitte ins Topic reinschreiben
b.) einen will - nicht antworten - auf PN von mir warten (auch wenn z.B. 2 Stk benötigt werden)
Bitte mich nicht mit Mails und internen Nachrichten zubomben - ich möchte das alles momentan mal direkt im Topic abwickeln - allso einfach hier einen "add reply" reinsetzen!
Bearbeitet von MrED
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
