Servus.
Ein Freund von mir hat mir seine PK XL2 angeboten. Das Dingen ist technisch original, rostfrei und bis auf die Seitendeckel und der Sitzbank optisch fit.Originallack ist Lila-Metallic.
Kosten soll der Eimer 175?, papiere sind vorhanden. Meine FRage ist jetzt, ob ich das Geld wiederbekomme, wenn meine Freundin den Roller nicht will. Oder kann ich 175? für eine PK XL mit 7000km auf dem Tacho ausgeben?
Ich habe echt keinen Plan von 50er Preisen....
Leif
Bearbeitet von moppelkotze
Wenn sie funktioniert, kannste sie für den Kurs auch nehmen, wenn's 'ne Automatic ist ...
Guter Preis !
egal ob schalter oder autschomatik (würde meiner Freundin aber weder noch hinstellen, war aber auch nicht nach gefragt)
Dein geld bekommst Du sicher wieder.
kaufen Marsch, Marsch
Benjamin
Ja! Los! Kaufen! :sabber: In den letzten Tagen hatten wir hier einige Beiträge, in denen vermutet wurde, dass die XL2 schon bald eine gesuchte Rarität sein wird.
Also lass dir die Chance nicht entgehen deinen Enkeln erzählen zu können, dass du mal eine XL2 hattest. Kauf sie, und tausch sie in 5 Jahren bei Mirbach gegen einen Flügeltüren-SL.
Klingt aber auch sonst nach nem fairen Angebot. :-D
Zum Schlachten und in Teilen verkaufen is das auf jeden Fall ok (siehe Beitrag von joiw).
Zum Fahren oder für mein Mädel würde ich sowas aber nicht mal geschenkt nehmen. :-D
nee. hat ein alu lüfterrad.
Mal ein Bild. Habe die anbauteile abgebaut um besser zu putzen. Lack ist eigentlich noch ok.
Leider sind die Hauben gecuttet und eine Krosskoti verbaut. Koti habe ich in O-lack, Backen allerdings nicht. :-D(
Wie bekommt man denn da das Lenkkopflager auf? Hammer und Schraubendreher?
Edith fragt, ob da was unter der linken Seitnhaube sein müsste. Hat keinen elestart, Baujahr ist 93. 1. Hand. 6500km.
Wenn ich mich nicht täusche müsste unter der linken Seitenhaube ausser evtl. nem E-Rad-Halter nichts sein.
Wat haste nu gelöhnt für dat Ding?
Und wenn der Motor schon ausgebaut wurde, bzw irgendwer sich die tollen teile an land gezogen hat, am heck das für monositzbank passend ist, so schabelige bunte knöpe an den schaltereinheiten, und der tacho war auch nicht ganz standart....teilweise waren noch aufkleber mit HP4 verklebt....sonst....gute frage, vielleicht an der Rahmennummer :wasntme: ......aber die farbe auf dem Foto lässt schon stark auf HP4 schließen...die normalo xl2 gabs doch nur in grün, rot und schwatt.....hp4 hingegen in diesem geilen leila und erbswurstgrün metallic :-D .....
zum orig motor: Alu HP Zylinder, HP4 Lüra, Kurbelwelle mit längerer einlasszeit, große zylinderhutze, 16.10er versager...
Als der Motor schaut eigentlich original aus. er hat kein HP lüfterrad. auf der plasteabdeckung steht 50. zylinder scheint auch nicht aus alu zu sein.
es ist schon möglich dass da ein andrer motor drin ist, aber ich denke nicht. ist wohl eifach ne pk xl2 in sonderfarbton.
Isses 'ne deutsche (Typschild, Papiere)? Wenn ja, dann kein HP4 sach ich mal. Die gab's ja hier AFAIK nicht. Das Rücklicht deutet schonmal auf 'ne (D)-XL2 hin ...
Sorry, was ist ´ne HP4?
Ein Sondermodell der XL2!
Hat einen Aluzylinder, ein sehr leichtes Lüfterrad (beliebtes "Tuning-Teil") und leistet eben 4PS (HP4=Horsepower 4) :-D
:sabber: Will haben! :sabber:
Kann mir vielleicht wer sagen, was die teile beim schlachten wert sind?
Also der Joiw meinte:
Gabel ~ 60,-?
kompl. Zündung~ 100?
Kupplung mit Deckel ~ 65,-?
Dann hätte ich noch
Rahmen mit Papieren
Tacho
Motorblock mit Getriebe
Yankee Sitzbank
und eben was nich an dem Roller dranhängt.....
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
