Sorry Suche hat wiedermal nix gespuckt.
Will bei meinem PX 200 alt Motor die Nebenwelle ausbauen um mal das Lager zu checken. Hab den Sicherungsring auf der Kuluseite schon raus, Welle sitzt aber trotzdem noch. Hab sie nur ca 1cm rausbekommen. So weit, dass ich die einzelnen Lager- Stiftchen vorn rausnehmen konnte.
Muß man da gewaltsam mit Hammer und Co ran?
:plemplem:
Jo, is klar!
Hauptwelle und Mutter sind längst draussen.
Welle hängt/steckt/klemmt/ :-D:-D :puke: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
Also ist wohl was an der Welle nicht in Ordnung...
  • 8 Monate später...
Hallo
Ich kämpf grad mit der Vorlegewelle meiner Rally :-D
Sicherungsmutter ist runter, jetzt kann ich die Welle samt Zahnräder ca nen halben Zentimeter hin und her schieben. Um die ganze Welle raus zubekommen fehlt der Durchblick :shit:
Muss ich den von Kulu-seite erreichbaren Sicherungsring rausnehmen? Ist die Welle gar nur innen und ich könnte die mit zB Körner rausschlagen :-D ? Denn ich weis nicht wo sonst diese Nadeln sein sollen, wenn nicht rund um die "innere Welle"
vielleicht hilft mir mal wer aus der patsche, möcht morgen die Teile endlich zusammenwerfen :-D
lg
Die Nadel sind genau unter dem Sitz des Kickstarterritzels. Mit nem Körner kannst da schon rangehen, es braucht aber normal nicht viel Druck um die Welle rauszudrücken. Es reicht wie oben schon geschrieben ein Gummihammer.
Aufpassen, damit die Nadeln nicht verloren gehen, außer du möchtest da neue reinmachen.
Moin Moin,
bevor noch ein Unglück passiert:
Erst das Vorgelege samt Achse (Welle ist hier falsch, da sie sich nicht dreht) aus dem Gehäuse raus:
1. Sicherungsblech auf Kulu-Seite umbiegen
2. 17er- Mutter runter
3. Am besten Plastikbeutel über Kickstarter-Ritzel-Sitz ziehen um die Nadeln aufzufangen
4. Achse zur Lima-Seite soweit wie möglich ausdrücken (notfalls auch mit Meinungsverstärker und Durchtreiber)
5. Durch leichtes Verkanten kann jetzt das komplette Vorgelege raus genommen werden.
Zur Demontage des Lagers und der Achse folgendermaßen vorgehen:
1. Vorgelege wie oben beschrieben ausbauen
2. Segering am Lager entfernen
3. Achse mit samt dem Lager in Richtung Lager auspressen oder klopfen
Beim Wiederzusammenbau unbedingt das neue Lager inklusive Achse einbauen sonst :-D
Helge
Edith fordert die korrekte Rechtschreibung!!!
Bearbeitet von lussc-presi
    • wie gesagt und geschrieben spontan. daten hab ich zuhause.    ich würde eine px haben und täte evtl. gegen eine lambretta tauschen.      grüsse
    • aber schön dass DU ja den Durchblick hast. Nein ich habe nichts getrunken.   Wo habe ich das behauptet. Man sieht ja was passiert... Wenn Trump so weiter macht, nimmt den keiner mehr ernst. oder eben deswegen? Ich habe  das Gefühl, dass wir uns der derzeitigen, durchaus brenzlichen Lage nicht bewusst sind.   Die Globalisierung hat ja genau dazu geführt, wo wir nun sind.  mit allen gewinnern und siegern, richtig? Hat insbesondere China und Indien sehr stark gemacht. Wir haben bis zur Energie und Zeitenwende auch davon profitiert.    also meinst du wirklich: China fährt vor die Wand? oder die VAE? oder die Islamischen Länder? alles keine Demokratien... sehr gewagt.    Das oben war nur eine Feststellung meiner seits, rein subjektiv. Auch wenn ich in deinen Augen wohl betrunken war. dann war deine jugendliche Vergangenheit leider nicht so schön wie meine. Disco, Autos, Ausbildung und Spass uuuund wenig Geld.    und ich bin hier sehr objektiv. und man muss sich hier alle lager im Detail mal ansehen.  Trump hat alte Rechnungen offen, Kapitalist, sieht in allen einen Deal. Putin, der sich am liebsten die Zeit vor Glasnost und Perestroika wünscht. und wir mittendrin. China freut sich, macht aber USA wieder sauer und zack schmeisst trump mal wieder alles um.   also nix für ungut. ich meins echt nicht böse.
    • Seitenschneider und Gabelschlüssel immer dabei, nur die Ersatzbeläge sollte ich mal einpacken;)
    • Hab meine in der PX auch mitgedrehend montiert. War mir i.M. zu viel Stress es professionell zu lösen. Die sind so hell, Glaube es wir auch so bleiben an der PX, könnte aber bei der ein oder anderen Rennleitung ein Problem werden. Bei mir nie ein Thema;)
    • Ich glaube die Form des Kolbendachs ist gleich.
