eine Freundin von mir will sich selbständig machen und ist auf der Suche nach einem netten Zusatz für ein Ingenieurbüro.
Sie beschäftigt sich mit Anlagen zur Herstellung und Verarbeitung von fließfähigen Lebensmitteln. Hierzu zählen neben Bier, Saft und Milch unter anderem auch Saucen, Ketchup, Schokolade und die ganze Katjes & Haribo-Arie.
Das "Engineering" habe ich ihr ausgeredet, jemand ne richtig gute Idee (Ingenieurwerke gibt´s auch schon wie Sand am Meer...)?
A
let it flow
edith meint: ne das ist nicht wirklich gut
Foodflow
soll es international sein? Oder nur national?
Bearbeitet von dr177
Ich wäre ja eher für was nationales. Deswegen und weil ich glaube, dass es sich nach vorprogrammierter Insolvenz & etwas abgehoben für ne 1-Frau-Bude anhört, habe ich von "Engineering" abgeraten. Ich glaube sie ist da offener...
Aber es geht ja schon mal in die richtige Richtung. Ich bin jetzt mal so frei und rufe eine Kiste Hamburger Flüssignahrung (Astra, Holsten, Duckstein, von mir aus auch Gröninger) als Belohnung aus. Alternativ 2- 3kg Katjes. Die Katjes können geschickt werden, das Pils muss ich mal sehen wie wir das hinbekommen.
Bearbeitet von Likedeeler
Das Büro soll in Hamburg ansässig sein? Wie wäre es dann mit "Fleetwerk" oder "Fleet-Food"? Etwas Lokalkolorid kann ja manchmal ganz gut ankommen ...
in HH: dann besser Flutkontrolle.
Ne Quatsch.
Fluentis -->fliessend
oder profluens -->fliessend.
Aber bitte nochmal prüfen.
FLOWJOB
jupp :grr:
Dein Vorschlag könnte bei einer Berufsanfängerin vielleicht etwas fragwürdig rüberkommen :-D
Geiler Vorschlag :-D , leider unbrauchbar. Berufsanfängerin ist sie nicht mehr. Ihr jetziger Arbeitgeber hat gerade Insolvenz angemeldet und sie zählt die Tage bis zum 02.04.
Edith merkt noch an, daß DR177 ziemlich weit vorne ist...
Ups, hatte irgendwie im Kopp, dass sie gerade mit dem Studium fertig wäre ... :-D ... schwerer Fall von PC-Trance kurz vor Feierabend!?
Glückwunsch an DR177 & alles Gute an die Ing. :-D
Was haltet ihr denn von liquiTech oder liquiDev. Das Dev wegen Development = Entwicklung. Wobei ich persönlich von der Optik her liquiTech bevorzugen würde. Kommt besser daher. :-D
mobilized food company
flux food inc.
the smelted food company
flux elements
aliment flux
liquid state food
fluidity food lmd.
alle rechte liegen bis zur vergütung beim erfinder.
edith sagt noch: schwägerin ist texterin. falls deine bekannte eine fachfrau zum thema namensfindung sprechen wollte...
Bearbeitet von hugo2099
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
