hi jungs!
bin neu hier im forum, ich fahre ne vespa pk50xl 1 bj 1988 mit 75er polini, 19/19er shbc dello vergaser und zirri silent, meine kiste läuft mit dem kram und mit ner 74er hauptdüse NUR schlappe 62 kmh! habe schon gehört das manche nur mit dem zylinder auf 60 kmh kommen! ohne den vergaser oder auspuff! woran könnte es liegen?? wenn ich vollgas fahre fängt der roller an zu stottern, ziehe ich den chocke wird er langsamer, chocke wieder raus -> schneller. bitte helft mir bin kurz vor der verzweiflung! achja zündkerze ist braun!
Zündung korrekt eingestellt? schon 'ne Kleinere Düse Probiert? Welche Primär hast du montiert? Original ist definitiv zu kurz für deine Komponenten!
Ach ja und ohne Vergaser und ohne Auspuff sind 60km/h bemerkenswert! :-D
servus!
primär ist noch originoool! was brächte mir ne rennwelle? ich fahr ja den normalen 75er polini, dafür glaub ich bräuchte ich die 3.00 primär, was meinste, is es das wert? hab auch noch nen 125er pk motor zu hause, leider hat der über 34000 kilometer droben und gehört daher neu gelagert und abgedichtet, und der absolute profi schrauber bin ich auch nicht gerade!   :satisfied:
na denn   :-D   :-(
hatte zuerst ne 78 haupdüse drinnen, hab sie jetzt auf 74 verkleinert!
ahh! :-(  Ich glaube immer, dass 18 Zahn original ist, aber es sind ja 16 :-D
Solltest wirklich eine längere Übersetzung wählen! Ich glaube, dass mit 16 Zahn 65 km/h das oberste Limit sind! Zumindest bin ich mit original Primär noch nicht schneller gefahren.
@666smallframe
hi, sorry der motor ist bereits neu abgedichtet, fürs lagern war ich zu faul, der motor hängt bereits in meinem roller und geht gute 90 sachen, es fehlt nur noch an der feineinstellung des vergasers und der gänge, ich hasse das wenn bei 70 der zweite gang einspringt  :-D
grüße
pk-racer
