hi jungs!
bin neu hier im forum, ich fahre ne vespa pk50xl 1 bj 1988 mit 75er polini, 19/19er shbc dello vergaser und zirri silent, meine kiste läuft mit dem kram und mit ner 74er hauptdüse NUR schlappe 62 kmh! habe schon gehört das manche nur mit dem zylinder auf 60 kmh kommen! ohne den vergaser oder auspuff! woran könnte es liegen?? wenn ich vollgas fahre fängt der roller an zu stottern, ziehe ich den chocke wird er langsamer, chocke wieder raus -> schneller. bitte helft mir bin kurz vor der verzweiflung! achja zündkerze ist braun!
Zündung korrekt eingestellt? schon 'ne Kleinere Düse Probiert? Welche Primär hast du montiert? Original ist definitiv zu kurz für deine Komponenten!
Ach ja und ohne Vergaser und ohne Auspuff sind 60km/h bemerkenswert! :-D
servus!
primär ist noch originoool! was brächte mir ne rennwelle? ich fahr ja den normalen 75er polini, dafür glaub ich bräuchte ich die 3.00 primär, was meinste, is es das wert? hab auch noch nen 125er pk motor zu hause, leider hat der über 34000 kilometer droben und gehört daher neu gelagert und abgedichtet, und der absolute profi schrauber bin ich auch nicht gerade!   :satisfied:
na denn   :-D   :-(
hatte zuerst ne 78 haupdüse drinnen, hab sie jetzt auf 74 verkleinert!
... ohne andere Primär gayt da m. E. gar nix; das Ding dreht sich doch tot ... :-D
ahh! :-(  Ich glaube immer, dass 18 Zahn original ist, aber es sind ja 16 :-D
Solltest wirklich eine längere Übersetzung wählen! Ich glaube, dass mit 16 Zahn 65 km/h das oberste Limit sind! Zumindest bin ich mit original Primär noch nicht schneller gefahren.
@666smallframe
hi, sorry der motor ist bereits neu abgedichtet, fürs lagern war ich zu faul, der motor hängt bereits in meinem roller und geht gute 90 sachen, es fehlt nur noch an der feineinstellung des vergasers und der gänge, ich hasse das wenn bei 70 der zweite gang einspringt  :-D
grüße
pk-racer
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übrtrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
    • Servus Salvo, wie hat der Auspuff abgeschnitten ? Hast du eventuell ein Diagramm und könntest du die verbauten Komponenten anführen ?
    • Schau nach nen satz mit guten Kolben. Also dünne Stahlringe   zB gori    Oft sinds nur aufgebohrte 150 mit mikrigen Überströmern.   Bin so ein ähnliches setup lange gefahrn auf meiner Serie 2  Mit originaler Kurbelwelle,  Längeres Ritzel vorne  25er PHBL Modifizierte Luftfilterbox und einen ger günstigeren Clubman.   Lieft wie ne gute px200 ohne Probleme   Tu dir den gefallen  Schmeiß den originalen Vergaser raus   Ein phbl ist 100mal einfacher abzustimmen...
    • Ich hab auf der Sprint mit 244er Quattrini einen Megadella Auspuff. Das läuft echt gut. Allerdings finde ich wenig vergleiche zu anderen Auspuffanlagen. Mich würde interessieren, wie denn der Megadella im vergleich zur Polini Box, oder zu Viper Box dasteht, da der Megadella trotz einiger Maßnahmen, wie zusätzlicher Schalldämpfer, aufgeschweißtes Blech und doppelt gewickelter Krümmer, son immer noch gut Musik macht.
