hi!
welchen membran von der rd350 soll man nehmen? denn von der wasser oder luftgekühlten. ich glaube die luftgekühlte hat alu membrane und die wassergekühlte hat plastikmembrane. was ist besser bzw. welchen soll man verwenden?
danke für die info!
lg
ne, die CFK membran ist von der banshee und nicht von der RD.
der banshee motor ist wie der rd motor, aber ohne auslasssteuerung.
die RD dinger haben alle metall platten.
gibt aber von der RD membran 2 verschiedene grössen > klein = RD250/350 luftgekühlt und gross = RD 350 LC.
der flansch sollte auf alle fälle 66mm x 70 mm haben und nicht 60mm x 70mm
also augen auf beim kauf :-D .
ok! dh. ich brauche den rd 350 LC membran mit metall platten (66x70) und nicht den banshee/rd membran mit cfk membran (genau den hat mir der yamaha händler angeboten. gott sei dank nochmal nachgefragt :-D ) ?
Nö! Daß heißt es nicht! Wenn die Banshee Membran die Maße 66x70 hat, und das hat sie meines Wissens nach, kannst du die nehmen und wenn du unbedingt willst, auf Stahlmembranen umrüsten, was ich allerdings nicht empfehlen würde.
Edit: Doppelt hält besser... <img>
Bearbeitet von broz666
he danke burschen für die info! wieder um ein eck gscheiter worden! :-D :love: :-D
dh. am besten wäre ein membranblock mit cfk plättchen und zwingend in den massen 66mmx77mm und noch besser an mmw2 mit zum yamsn händler nehmen!
danke nochmals! :grins:
glaube kaum, dass der yamsi händler so eine membran auf lager hat zum schnell reinhalten und so.
frag einfach den undi nach der teilenummer und gut.
Bearbeitet von gravedigger
und lieber mal keine stahlplättchen :-D . kost gegenüber cfk auf unseren doch noch recht schwach saugenden motoren leistung (vorallem untenrum) und wenn mal eine bricht .... :-D ... das cfk schmatzt so n malle etc wenns gut läuft so weg :-D
werd i mochn! :-D
RD 350 LC Membran mit Stahlplättchen = Best No. 55K-13610-01 / K 050307A
Bei meinem Yamaha Händler 45,85 ? und binnen 1 Tag war sie da :)
hy super danke! jetzt bräuchte ich nur noch die teilenummer für den membran mit cfk plättchen. :grins: mal schauen was der yamsn händler dafür extra nimmt.
Bearbeitet von joknoxville
ist etwa 7mm länger als die rd
Was heißt länger? Steht 7mm weiter zum Kolben/Kurbelwelle oder is de 7mm "breiter" an den Klappen?!? Des Lochbild sollte auf jeden Fall passen. Hab leider noch keine in der Hand gehabt!
Max
kannst dir die auch einzeln bestellen die cfk plättchen. das da 2x (!!!) bestellen!
Hier ein opt. Vergleich bzgl. der Größem RD/TZR
Sehr geil. Danke vielmals. Hab mir heute eine TZR bestellt. Mit a bissl Langloch und hier und da Fräßen wirds scho nei passen!
Max
