8. April 2006, Reduit
Soul Monster, Ska Ghouls, Savage Reggae & Tanzwut
Monster Tunes
"Monster Tune auch Monster Track, dt. Tanzmonster. Als Monster Tune
bezeichnet man gemeinhin ein Musikstück, das mittels einer hinterhältigen
Grooveattacke nahezu jedes Hinterteil in rhythmische Schwingungen versetzt.
Echte Tanzmonster zeichnen sich dabei vor allem dadurch aus, dass die
Vibration in Bauch und Bein den Hörer unwillkürlich, u.U. wider dessen
freien Willen, erfasst. Im Gegensatz zur Begegnung mit anderen Arten der
Spezies, wird diese bei Tanzmonstern jedoch nicht mit Schrecken, sondern mit
ekstatischer Freude aufgenommen. Ein völliger Verlust des Zeitgefühls,
unwillkürliches Lächeln, Schweißausbrüche und eine überproportionale
Steigerung des Sex Appeals zeichnet alle Besessenen aus."
- Lexikon der paranormalen Erscheinungen, Ausgabe 1962
Freund der Nacht, soweit das Zitat aus dem großen Lexikon der paranormalen
Erscheinungen. Die Zeit des musikalischen Schreckens ist vorbei, die Reduit
präsentiert ein Höllen-Line-Up aus gleich 4 anerkannten Spezialisten mit
Koffern voller feiner Tanzmonster. Noch sind alle kleinen Grooverteufel
sicher auf Vinyl gebannt und eingekerkert, aber sie fletschen schon in
Vorfreude den Zähnen, um alsbald das tanzwütige Publikum zu erfreuen. Dabei
werden sich die DJs Dr. Kitch (Mainz), S. Gerstung (Mainz), Lord Gergel (Aschaffenburg) und Little Boy Blue (Marburg) nur der Subspezies an Tanzmonstern bedienen, die sich seit den
60enr in Londoner Underground Clubs bewährt hat: Soul, Reggae, Ska & Rhythm
& Blues.
Kurz gesagt: Wer keine Angst vor dem Tanzparkett hat, darf sich diese Nacht
einfach nicht entgehen lassen.
+ die fabulöse Voodoo-Loung & Getränkespecial: Limes für 1 Eurone +
Bearbeitet von supervixen
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
