hallo,
hab mal wieder ne blöde frage...
kann man einen si vergaser (dell orto si 20-20d in ner px 125 bj96) auch noch anders einstellen als durch wechseln der düsen?
denn auch im scooterwiki is die rede von ner gemischschraube .
hat mein vergaser sowas wirklich und wenn ja wo?
schon ma vielen danke
gruß christian
kay danke,
wenn man jetz seine bedüsung ändert muss man aber auch den vergaser neu einstellen, oder?
Denn bei mir wars so, dass ne 140 luft und ne 116er hd drin war, was definitiv zu fett is.
Jetz hab ich erst nur die hd gegen ne 99er gewechselt (danach wars auf jeden fall besser) und als ich dann noch die 160 hlkd rein hab (was ja dann der oribedüsung entspricht) lief er nich mehr so gut und die kerze war auch eher weiß(was ja bedeutet dass da was zu mager is).
liegt das dann daran dass ich eben den vergaser neu einstellen muss?
Halt dich an die Beschreibung von Lucifer im Wiki... besser kann man's kaum beschreiben.
Im Bereich SI-Tuning sind auch Bilder des SI's - sollte eigentlich alles klar werden.
Würd mal schauen warum dein Vorbesitzer die Düse wechseln sollte. Vielleicht hat er ja nen anderen Zylinder verbaut und der ist auch noch verbaut...... dann wäre ich mit originalbedüsung sehr vorsichtig.
Schau lieber mal nach...
Daniel
