hab mal ne Frage: Kann man anhand der Motornummer das Baujahr des Motors/Rollers erkennen?
Habe nen PX125 Motor gekauft und wüsste gern das BJ, das mir der Vorbesitzer leider nicht sagen konnte.
Die Nummer ist VNX1M 282473.
Kann da jemand was draus erkennen?
Danke und Gruß
  • 4 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
PX125E FaceLift (wie Cosa / Cosa FL)? Wobei Facelift bei 'nem Motor jetzt nicht so klar zu erkennen ist; eher beim Spenderroller.
  • 3 Jahre später...
You have a 1963 Vespa 150 motor
Das hättest du auch selber geschafft auf der oben angegebenen Website.....
Edit sagt: Willkommen im Forum
Bearbeitet von dermarc
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
