Rahmen/Chassis
es wurden komplett alle rahmennähte geglättet so das sie nicht mehr sichtbar sind. das rücklicht wurde durch das der ET4 ersetzt und die blinker durch Mini-Blinker aus dem Motorradzubehör ersetzt (verschweißt und verspachtelt). Es wurde die Sitzbank und ein Klarglasscheinwerfer der PX Millenium verbaut (deutlich besser sitzkomfort und licht im dunkeln). Zudem wurden eigenbau Riffelblech-Fußmatten angefertigt (die käuflichen haben mir nicht gefallen) und mit Edelstahlschrauben verschraubt. Unter das handschuhfach wurde ein mini-Hifi-anlage mit einem fernsteuerbaren Walkman verbaut (siehe bild), batterie dafür sitzt unter der linken backe. benzinhahn und chokehebel wurden durch eigenanfertigungen ersetzt. ebenfalls wurde die Halterung des Garelli-schutzbleches aus Aluminium handgefeilt (käuflichen waren mir mal wieder zu häßlich...) farbliche anpassung von LüRa-abdeckung und gabelholm. eine halterung für einen sigma-digitaltacho ist ebenfalls montiert (kann "spurlos" entfernt werden), jedoch ist der tacho abhanden gekommen.
Fahrwerk/bremsen
Die Vespe steht vorne wie hinten auf Bitubo-Stoßdämpfern welche einfach eine richtig satte straßenlage haben. mit den dämpfern ist die vespa noch deutlich flinker zu fahren und schwimmt vorallem nicht mehr in Kurven! die Bremsbeläge wurden durch Rainstop-beläge ersetzt so das auch bei nässe noch gute bremskraft zur verfügung steht. wer mehr will kann aber auch gern noch die Scheibenbremse der ME verbauen!
Motor
verbaut ist ein "originaler" 80-er PX-block, der jedoch aufgespindelt wurde um einen nicht abgedrehten 166er zylinder aufzunehmen. Weiter wurden am block die überströmkanäle dem 166er angepasst und erweitert. Zudem der einlass vom vergaser her erweitert und die steuerzeiten der kurbelwelle verlängert.
verbaut wurden zudem eine ultralange malossiprimär, eine 200er Kupplung, eine Mazzuchelli-Rennwelle, ein 24.24 SI Vergaser und ein englischer Auspuff und ein abgedrehtes elestart-LüRa
TÜV / Eintragungen
originalrechnung und belege der damaligen eintragung (Tüv-Gebühren insgesamt knapp 800 EURO!!!!!) sind vorhanden und werden beim kauf mitgegeben!
genaue eintragungen:
federbeine bitubos vorne und hinten
blinker
kennzeichenbeleuchtung
ET4-Rücklicht
Si 24.24 vergaser
Malossi Zylinder
Auspuffanlage
Leistung 15kw/20PS
Höchstgeschwindigkeit 100km/h
Standgeräusch 96 db!!!!!!!
fahrgeräusch 80db
166cm
die "inneren" motorenteile (längere übersetzung, usw...) mussten nicht eingetragen werden, da es sich bei dieser enormen leistungssteigerung um eine neuabnahme des motors gehandelt hat bei dem nur die "äußeren" teile, sprich alles was außen am motor verbaut wurde eingetragen werden muss! zudem wurde der auspuff nur eingetragen durch "Auspuffanlage TYP BSAU 193A ", sprich es kann jeglicher englische auspuff gefahren werden, der mit dieser nummer ausgestattet ist!
"laufen" tut sie im moment ca. 110-120 km/h. eingetragen wurden deshalb nur 100km/h, da sonst die reifenkombination auch noch geändert hätte werden müssen!
Zum motor sei noch gesagt das der 166er ein doch recht klemmanfälliger Zylinder ist und mir auch schon eimal angerieben hat. hab die Spuren danach beseitigt und er läuft seitdem weiterhin ohne größere probleme! die zündung wurde auf 10° vor OT geblitzt da ich den motor nicht vollends ausreizen wollte und ihm zumindest etwas haltbarkeit zugestehen!
Zu den Mängeln:
vergaser sollte nochmals sauber eingestellt werden, bekomm ihn einfach nicht sauber abgedüst!
der lack weißt doch schon ein paar kratzer etc auf, am besten ankucken!
die vergaserfußdichtung (vespakrankheit) leckt, ist aber ein artikel im centbereich!
Tüv wäre in 2 monaten nötig, jedoch kein problem da alles eingetragen ... *g*
der Walkman im handschuhfach mag nicht mehr alle "kassetten", kann aber einfach durch nen MP3-player ersetzt werden!
http://i5.ebayimg.com/04/i/06/72/17/62_1_b.JPG
http://i1.ebayimg.com/04/i/06/6c/d7/cf_1_b.JPG
http://i6.ebayimg.com/04/i/06/6b/f7/b9_1_b.JPG
http://i8.ebayimg.com/04/i/06/72/1e/da_1_b.JPG
http://i3.ebayimg.com/02/i/06/72/02/0b_1_b.JPG
standort ist 91217 Hersbruck und Preis ist VB 900 euro!
..... will das so nicht stehen lassen , aber in den falschen Händen klemmt wohl jeder Zyl. .... :-D
