kann mir mal einer sagen
was nun nachbau und original ist ?
oder hat das nichts zu sagen
hab glaub ich schon 3 verschiedene kupplungskörbe
schwarz, grau, hellgrau
welcher hält, welcher nicht
von stoffi bekommt man NICHT die schwarzen
die gibts glaub ich beim sip oder
@gravedigger
was hatte deiner für eine farbe
den was du ohne ring auf membran gefahrenbist
meine neuen sind dunkel und der alte ist hell mit anlauffarben an den nuten.
sind aber alle aus dem original piaggo tüterl gekommen.
die haben ja auch verschiedene zulieferer.
Bearbeitet von gravedigger
Ich hab bisher 2 verschiedene in der Hand gehabt. Einmal den alten, der war metallisch blank und man konnte deutlich die angelaufenen Flächen erkennen. Den fahr ich seit 6 Jahren ohne Probleme.
Dann waren da die neuen Körbe. Die sind irgendwie beschichtet oder sehen so aus als wenn sie kugelgestrahlt worden wären. Jedenfalls so das man nicht sehen kann ob die Randflächen gehärtet sind.
getunt oder normal
werd mal fotos machen was da alles rumkugelt
mit den angelaufenen bereichen (also die alten?!) hats mir
mind 2x die nieten abgerissen
2x rap und pk radl und
1x originalauspuff malossi langhub 24er elestart lüra!!!
hat genau 5km gehalten die krot
drum wunderts mich ja daß das beim harald hält
ka drehmoment der polossi ? ggg
hast da leichtes lüra verbaut
Der widersteht die ganzen Jahre natürlich der ganzen Kraft eines 177er Polinis. Na man kann sagen Drehzahlfest bis 8000 und wenns hochkommt 20 Nm.
polossi auf rap oder
na endlich hast es kapiert, is a zeit worn!! :-D
hab 2 vernichtet
mit rap, rennpinasco :-D und malossi lhw, leichtes lüra, 24er
(und eben einen sogar auf originalauspuff - 8ball der arme...)
scheissequalität.... seither nur noch komplettverstärkt sobald nicht mehr originol
stoffis open 05 eine Cosa -20% gekauft
verschweißt in Folie auf gelben "Scootertech"papier -> wohl Nachbau
Korb ist hellgrau ohne ersichtliche Härtung der Flanken.
Stoffi meinte, die wird auch für den 210er verwendet, allerdings verstärkt.
Trau mich die nicht ohne Verstärkung auf den Polossi zu fahren.
