Ich wollte gerade meinen PX Motor wieder einhängen und die Schaltraste hinbauen. Nur bekomme ich den Schaltbolzen nicht weit genug raus um die Raste draufzustecken. Ich habs mit Kicken und Kupplungsziehen versucht...er will nicht weiter. Sagt jetzt bitte nicht, dass ich mein Schaltkreuz falschrum eingebaut habe!
Edith fragt, obs noch eine andere Möglichkeit gibt, die blöde Raste hinzubauen!?!
Bearbeitet von Dimple
Dreh mal an der Bremstrommel und versuche gleichzeitig die Schaltstange rauszuziehen.
Stichwort = Ziehkeilgetriebe :wasntme:
Hallo, keiner??
Habe den Motor mühevoll zusammengebaut, und jetzt, 5 Minuten vor der Fertigstellung muss ich die ganze :-D nochmal aufmachen??
Woran liegt es das der Schaltbolzen sich nicht mehr bewegen lässt??
Selbst wenn ich am Rad drehe geht nix??
Was habe ich jetzt falsch gemacht, habe das Getriebe wieder so rum draufgemacht wie es vorher war.
:-D:-D;-)
Also wenn er sich net mal bewegt, wenn man das Rag dreht, dann kannste ihn gleich wieder zerlegen. Der Schaltbolzen sollte sich normalerweise locker bewegen können bei Drehung des Getriebes.
Aber was da falsch gelaufen is kann ich mir net vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Is ja recht simpel aufgebaut des ganze...
Hast denn net immer mal probiert ob alles gangbar ist und sich dreht????
Irgendwann muß mal was passiert sein. Hatte bei mir den Metallsiri der Kuwe falsch rum drinne. Beim festziehen der Kupplung drehte sich die Kuwe nicht mehr, oder nur schwer.
Mußte auch wieder spalten.
Da wirst Du vielleicht auch nicht drumrum kommen. :-D
Was sacht den der Kickstarter? lässt sich der bewegen? Mit Glück haben sich beim zusammenschrauben bloß ein paar Rädchen blöd verhackt; sollte sich wenn durch Kickstarterbewegung lösen lassen.
Falls nicht, musst wohl doch spalten, sorry...
greets,
Jan
Hast du den Motor auch neu gelagert?! Hab letzte Woche neue KuWe Lager eingebaut, konnte die KuWe nicht drehen, nichtmal am Lüra! Nach ein paarmal reinkicken isser dann angesprungen und läuft hervorragend, vllt sind die Lager ja auch so verklebt wie das bei mir der Fall gewesen ist :-D
David
