Hat jemand eine gute Anfangsbedüsung für den PHBL24/25 für den Polini 112ccm gerade bzgl. Mischrohr/Nadel, dazu findet sich in der Datenbank leider nichts.
Block / Einlass bearbeitet
DS Rennwelle
Banane
3.00er Primär
Hätte jetzt mal mit folgendem angefangen:
Mischrohr: AQ264
Nadel: D22
Nebendüse: 60
Hauptdüse: 100
Schieber: 40
Hab beim Malossi HD 90, ND 50, Nadel 2. Clip von oben, den Rest gleich wie du.. Ist beim Drehschieber aber auch abhängig von der Kurbelwelle, mit 10° weniger "Einlasszeit" hatte ich bei gleichem Setup noch eine 100er verbaut. Hatte auch mal ein AQ262 vebaut, jedoch ohne großen Erfolg.
Am 22.6.2020 um 20:21 hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
ich darf demnächst einen Kurzhuber zusammenstecken.
Setup:
Malossi 112ccm Gehäusegesaugt
BGM Rennwelle
19.19 Dello auf Membran
3 Gang
ET3 Banane
Welche Primär wäre hier empfehlenswert? 3.00 oder 2.86?
Danke schon mal...
Servus Freunde,
habe das jetzt genau so zusammen gesteckt mit ner 3.00er Primär, und muss sagen das
Motörchen fahrt sich echt top.
Auch das 3-Gang Getriebe is in dem Fall ziemlich geil....lässt sich total schaltfaul fahren und macht echt Spaß.
Vielleicht für die Nachwelt noch die Vergaser-Bedüsung als Anhaltspunk:
Dellorto 19.19 mit Polini Membran Ansaugstutzen. (Einlass geöffnet)
Malossi Luftfilterkasten ohne Filter
HD 98
ND45 (kurz)
LLG Schraube ca. 1 Umdr.
Original Schieber
Ralle :cheers:
PS: VMC Zündung geblitzt 24 Grad/17 Grad wurde auch verbaut.
Bearbeitet von Ralle9
