Zu verkaufen:
- Motorgehäuse V5A2M, Kupplungsdeckel 1 Schraube abgerissen, 1 gewinde defekt, Lüfterkanal geschweisst, das gehäuse wurde trockeneisgestrahlt, drehschieberdichtfläche ist fragwürdig, einzelpreis 40,- Euro
- Kurbelwelle pinasco, alle gewinde und nuten sind einwandfrei, 40,- Euro
- 2 kisten gehäuse kernschrott davon 2 gehäuse "matching numbers", ohne kisten..., 50,- Euro
Paketpreis für alles 110,- Euro, abholung in münchen
handelt es sich um eine rennwelle ?
Sieht so aus ... wollte aber gar nicht genau hinschaun.
und wenn inwiefern is deise zu gebrauchen ?
Die Welle ist gut, Gewinde sind mackenfrei und die Nuten sind top.
Ehrlich gesagt ist die Welle das beste Teil in dem Packerl.
Vielleicht schafft es der Kollege dass die Bilder sichtbar werden.
ramsch! :love:
Vorzüglicher Ramsch :love:
Beste Grundlage für Anfänger und Leute die gerne Schrott verheitzen. :-D
...ja eigentlich hab ich gleich nachdem das topic eröffnet wurde per pm geschrieben daß ich die welle plus die 2 kisten haben möchte, doch leider keine antwort erhalten.
ob es daran liegt, daß ich es mir nicht abholen kann?
wird man als schluchtenscheißer benachteiligt?
:-D(
    • dein Gemisch wird im unteren Teillastbereich zu mager sein, sofern der Zündzeitpunkt passt.
    • Ich bin noch nicht gefahren.. Choke an vespa treten startet sofort.. Lasen die vespa mit Choke 5 bis 8 Sekunden max. Laufen..dann Choke rein vespa wird immer schwächer sag ich mal und geht dann aus.. Wenn ich aber Choke zu mache aber gas gebe im Stand alles ok..las ich aber gas weg läuft die vespa 10 Sekunden und geht aus.. Am Freitag war dieser Fall aber nicht..Freitag lief die im.stand 5 Minuten ohne probleme..wollte heute meine erste runde drehen ging halt nicht.. Am Freitag hab ich noch mit egig gesprochen..er hatte den Tipp gegeben mit 145 und 50 düsen.. Und dann lief die wie gesagt Freitag.. mein Italiener fuhr dann nach hause..heute hol ich die vespa raus und siehe da das selbe probleme wie vorher..obwohl aber Freitag abend lief 5 Minuten lang..im hof hat mein freund noch 3 Runden gedreht ..
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
