bin grad dabei meinen px 80 motor (original) zu zerlegen um ihn zu überholen. hab grad den zylinder abgezogen und musste feststellen, dass der obere L-Kolbenring fehlt. :-D aber er ist nur nicht im kolben nicht, sondern er ist nirgendwo :plemplem: kann es sein, dass er sich einfach so aus dem auspuff verabschiedet hat??? wieso merkt man davon nichts?
Bearbeitet von vespaschieber
wird ihn hald beim letztenmal keiner eingebaut haben. Geht ja auch ohne :-D
bin mir 100 %ig sicher, dass ich ihn eingebaut habe. ich have am zylinder und am kolben keine riefen oder so. der kopf sieht auch normal aus.
Wenn der wech ist durch den Auslaß und keine Spuren hinterlassen hat dann solltest du öfter Lotto spielen. Waren 6 richtige mit Superzahl. Meiner Meinung nach unmöglich das der ohne Spuren verschwindet...
Dann muss er sich in Luft aufgelöst haben. Das Ding passt nicht heil durch den Auslass. Wenn er zerbricht hinterlässt er Spuren... Freunde dich mit dem Gedanken an, ihn nicht eingebaut zu haben.
Edit sagt, ich war zu langsam...
Bearbeitet von Johnny13
hab den kolben noch mal genau untersucht. und diese nase die den ring gegen verdrehen sichert fehlt auch. ich schätze er jat sich gedreht und ist dann eingefedert. :uargh: hab ich ja noch mal glück gehabt :-D aber andere schäden konnte ich überhaupt nicht finden. aber den kolben kann man jetzt natürlich inne tonne treten...
wieso wenn der ominöse lottokolben keine riefen hat, kann man da nen neuen stift rein pressen. ist ja nichts anders wie ein loch mit passstift rinne.
schmeiß den kolben weg und hol dir am besten nen gebrauchten 136er. gibts doch hier im forum bestimmt für wenig geld
    • Nö.  Raus geschliffen und dann mit dem Nagler die Struktur wieder gemacht.   Das sieht man nach ner Weile überhaupt nicht mehr.
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
