Welcher Reifen ist der richtige zum gespannfahren?
Welcher Typ empfiehlt sich und welchen sollte man liefer sein lassen?
Hat jemand einen guten Tip?
Heidenau K58 läuft ganz ordentlich finde ich. Ansonsten fahre ich immer nur die ausgehärteten Altreifen mit Restprofil von den Clubmitgliedern ... :-D
so einen heidenau k-sowieso mit mittelrille hatte ich auch schon montiert.
da hat sich dann nach ca. 500 km wie ein riß genau innerhalb dieser mittleren laufrille gezeigt.
normal?
merkt man eine verringerte übersetzung durch montage von 100/80 Reifen?
Moin,
Barum/Mitas Langzeit.
K58 läuft gut hält aber nicht lange.
Gruß aus Kiel
matze
Moinsen
Ich fahre den K58 als 100/80-10 und hat nach der Tour zum
Elefantentreffen und zurück ( etwa 2000km ) und hier noch einige Kilometer
noch etwa 2,5mm Profiltiefe .
Ich hatte etwas probleme mit dem Anschluß im 4ten mit neuen 3.50 .
bei fast blanken Reifen ging es gut . Also den 100/80-10 probiert
weil geringeren Umfang und ging genauso wie mit blanken 3.50 .
Es ist schon ne kürzere Übersetzung aber erhof dir nicht zuviel davon .
Es ist halt nur ein kleiner Sprung . Must halt vielleicht distanzscheiben zwischen Felge
und Trommel packen oder die Felge umdrehen . Auf den Spurversatz kommts beim
Gespann ja nicht so an .
Gruß Wolle
