Moin zusammen,
entspricht der Bumm Klemmspiegel den Anforderungen des TÜV?
Laut SIP:
vor EZ 17.06.2003 mindestens 60cm² (bei runden Spiegeln der Durchmesser größer-gleich 88 mm)
keine Ahnung wie man das ausmisst? Ich will keine Bratpfanne am Lenker, aber auch nicht jedes Mal beim TÜV umbauen müssen.
Den 180er kannst Du noch auf einem PK Gehäuse fahren. Der 187er braucht wohl das EVO Gehäuse wegen genug Material beim Spindeln, laut Erich.
Also der 187er geht bestimmt auch mit einem PK, allerdings sollte man da vielleicht die üblichen Durchbrechpunkte vorher beseitigen durch Aufschweißen oder Einkleben von Hülsen.
Muss man den kranz nur erhitzen zum abziehen und aufs neue aufstecken? Sorry, hab damit leider keine Erfahrung
Aber das wär ja dann das einfachste, ohne Elestart findet man ja genug Polräder.
