Wach und konzentriert bleiben
Müde wirst du in Räumen mit vielen Leuten doch meist vom hohen Kohlendioxidgehalt. Wenn sich alle halbwegs einig sind: Fenster auf! Auch im Winter, wenigstens für 5min.
Schwarzer Tee ist schädlicher für Zähne u. Magen als Kaffee!
Das Kaffee dem Körper Wasser entzieht ist mittlerweile nachweislich falsch! Trotzdem sollte man immer genug trinken (mit od. ohne Kaffee). 2-3l/Tag - nix mit Zucker
Falsche (zu viel od. zu deftige Nahrung) sowie Bewegungsmangel machen auf Dauer auch schlapp.
Edit meint gerade, das Champ schneller war, scheiß Telefonieren nebenbei :wasntme:
Greetz, STANI :-D
Bearbeitet von stani
Ansonsten, das ultimative Rezept gegen Müdigkeit, nicht etwas nehmen, sondern etwas weglassen, und zwar Natriumglutamat. Wer sich ohne Natriumglutamat ernährt lebt nicht nur deutlich gesünder, verliert ebenfalls überflüssige Pfunde und kommt mit deutlich weniger Schlaf aus.
wo is das denn überall drin? :-D
Ist ein Gayschmackverstärker und fast überall zu finden. Drum Rohkost futtern oder grundsätzlich gesünder ernähren. Dass das aber mit der Müdigkeit zu tun haben könnte?! Hätt´ isch net gedacht...... :-D
Dass eine gesunde Ernährung für allerlei Dingelchens zuträglich ist, weiß aber wohl eh jeder. Drum sei gesagt: Fertigpizza gegen 2300, kein Sporcht, davor nur Kaffee und viel zu wenig trinken...- macht fett und man fühlt sich ansich :-D Das Los eines Außendienstlers, der´s noch nicht so ganz ´drauf hat :uargh:
Bearbeitet von M210
Zu spät, als Zusatzinfo, wenns nicht ausgeschrieben steht sind es E Nummern der 600 Reihe.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Isst du fertig Gerichte? Tiefkühl Pizza, etc.?
Dann schau mal auf die Verpackung, wenns nicht ausgeschrieben steht sind es E Nummern der 600 Reihe.
Is fast überall drin, ein Einkauf der dieses fiese Zeug gezielt vermeiden will, dauert etwas!
- gonzo
Wenn man grundsätzlich keine Fertiggerichte (ebenso wie Tütensuppe und Co) kauft geht's eigentlich.
Müdigkeit kann jedoch auch eine organische Ursache haben!
Nachdem ich mich über Jahre hinweg ständig müde und geschlafft gefühlt hatte, ging ich zum Internisten, der dann eine Unterfunktion der Schilddrüse festgestellt hat!
Muss jetzt täglich (bis zum Ende meiner irdischen Tage) ein Tablettchen gegen diese Unterfunktion nehmen!
Jetzt bin ich wieder fit :-D
    • @Lapflop Und gibt es außerhalb der Suche Beiträge, die angezeigt werden müssten, es aber nicht werden?
    • Danke für die vielen informativen Antworten.   Ich werde dann wohl mal die Felgen und die BGM Reifen eintragen lassen, noch lieber würde ich die BGM Edelstahlfelge eintragen lassen, aber die hat leider kein Gutachten, daher wird das wohl eher nichts.
    • Nach 2 Stunden war das Kupplungslager dann auch endlich drin Hatte nach einem Grat an der Sicherungsringnut noch eine Macke in der Lagersitzfläche gefunden, die recht hartnäckig war... Sicherungsring ist jetzt der von Malossi mitgelieferte drin (der war 1,5/10tel schmaler als der O-Piaggio). Musste aber auch noch beigeschliffen werden. Simmerring (der von Malossi mitgelieferte) ließ sich hingegen gut montieren und sitzt bündig drin. Heute dann Versuch Nr. 1 beim Lima-Lager. Bin mir noch unschlüssig, ob ich das Rillenkugellager nehmen soll, oder NU205...
    • Vielen Dank für deine Einschätzung @pfupfu.   Noch eine Frage zu den Papieren. Falls er diese jetzt nicht finden sollte oder nicht mehr hat, sich aber um die Beschaffung neuer Papiere kümmert, wäre das auch in Ordnung? Ich würde den Roller nur mit Papieren kaufen, da ich mich mit der Beantragung neuer Papiere gar nicht auskenne und eigentlich auch nicht auseinandersetzen will.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
