Axialspiel Primärlager
Andre
Hi!
sacht mal...is das normal, dass das Lager im Tannenbaum relativ viel Axialspiel hat? Weiß nicht, ob ichs tauschen sollte...
ich frag deswegen so blöd, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie dieses Lager aus dem Tannenbaum ausgebaut hab (bis heute...)... :-D
Bearbeitet von Andre
  • 2 Jahre später...
Hi
Also mein Lager lässt sich innerhalb des Primär-Zahnrades 2-3mm(!) axial hin und her bewegen...dann kommen da wohl auch die Geräusche her von denen man denkt dass das KW-Lager hinüber ist - was aber neu ist :-D
....kann doch nicht normal sein oder???
Also weiß jemand noch etwas genaueres?
UND SAGT ES AUCH :-D
Servus
Also 2-3mm Spiel im Lager kann ich mir kaum vorstellen, denn dann wäre es richtig im Sack!!
Denke eher dass dein Lagersitz ansich zuviel Spiel hat, solltest mal zwischen Lager und Sicherungsring passende Passscheiben zwischenlegen damit dein Lager nicht mehr im Lagersitz wandert!!!
Lagerspiel sollte bei geöltem Lager nicht spürbar sein!
