Würd mich interessieren wie schnell das Teil damit gehen könnte bei halbwegs humanen Drehzahlen versteht sich.
Tja das is ja leider nicht so leicht zu sagen.
Ich hab vor den in Germany nicht erhältlichen XL2 direktangesaugten Zylinder einzubauen, den ich gewaltig überarbeite.
Auspuff soll entweder eine Banane, ein alter Proma oder wenns passt ein Simonini D&F werden.
Mein Frage is nun was der Motor als Übersetzung vertragen wird und was für ne Speed ich da rausholen kann.
Ich hab mich mit dem Gedanken gespielt ein 18er Primär und das normale Getrieb zu nehmen, oder ein 16er mit dem langen Getriebe.
Das lange Getriebe stammt (glaub ich) aus einer PK 50SS, wobei ich die Anzahl der Zähne nicht weiß, da ich es noch nicht hab.
Also alles eine reine Theorie scheiße.  :-D
pk 50 ss gibt's schon... nur wüßte ich nicht, daß die ein besonderes getriebe haben. das einzige mir bekannte "sonder-getriebe" ist das der v50/s.
mit etwas glück zieht der zylinder eine 3,72er primär. mit 10"-reifen erreicht der roller dann 70 km/h bei 7000 1/min...
r
In Österreich gibt es eine PK50SS und die hat ein längeres Getriebe.
Is eine Tatsache, jedoch weiß ich jetzt nicht was das Teil für Geschwindigkeiten erreicht.
Schon wieder zu langsam!
Egal.
@rasputin: Danke so etwas wollte ich hören. Nur noch eine kurze Frage: Wieviele Zähne hat das Primär?
und Frage 2: meinst du auf dem längeren Getriebe oder auf dem normalen?
:haeh:
@challenger: Hm.. bin mir jetzt nimma 100% sicher, da ich mir nie so ein Teil gekauft habe.
Is ja eigentlich auch nicht so wichtig. Tatsache is, daß es 2 verschiedene Getriebe von Piaggio gibt und ich nicht weiß, wie ich die übersätzung wählen soll.
Ich schätz halt mal, daß mir sicher nicht viel zur Leistung eines Polinis fehlen wird und ich eine Übersätzung haben will, die dann noch Reserven für eine eventuelle Leistungsteigerung via NOS hat.  :-D
lachgas auf 50 ccm? den kannst du ja dann mit sahnesiphon-kapseln versorgen...
um mit einem 50cc-zylinder die für die 3,72er primär erforderliche leistung aufzubringen (mind. 4 ps) muß man die verdichtung ordentlich heraufsetzen (auf etwa 10...10,5).
nos-motoren hingegen arbeiten mit deutlich niedrigeren verdichtungen (um die 8). es ist unlogisch, zuerst das maximum aus dem zylinder herausholen zu wollen, um dann sein gesamtkonzept zu ändern. lachgas ist keine steigerungsmöglichkeit für einen bereits getunten motor, sondern ein völlig anderer tuning-ansatz.
r
Es gibt sehr wohl ein langes Getriebe. Verbaut wurde es bei
und in A an den anfängliche V 50 S und original mit einem
14er Primär gefahren.
Kurzes Getriebe                       Langes Getriebe
 10/58                                    10/60
 14/54                                    15/54
 18/50                                    21/49
 22/46                                    26/43
Die PK 50 SS war bei uns ein Kleinmotorrad, ob die das lange
Getriebe hat, weiß ich nicht - bin kein PK Freak.
Der XL Zylinder hat aber nicht die Mörder PS - im Gegenteil
da mußten die Itaker sogar die Lüfterradfächer außen abdrehen.
Danke für die Werte!
Zur XL2:
Ich denke, das sie die Lüfterräder verkleinert haben, da der Zylinder aus Alu is und sonst vielleicht die Betriebstemp. nicht erreichen würde.  Um Gewicht zu reduzieren hätten sie ja die Masse auf der Rückseite des Schwungs einsparen können.  :-(
Original hat der Zylinder sicher nicht ausreichend Leistung, aber wenn man sich all die Drosseln ansieht, die er hat wundert es mich überhaupt nicht.
Drosseln:
- Auslass ist nur ein drittel des Polinis
- Einlass is für einen 14er Bing-Vergaser gemacht
- Kolbenfenster sind pro Seite um ca 8mm zu klein um die
  Überströmer anständig zu versorgen!
Alles anpassen und optimieren, dann geht der bestimmt gut.  :satisfied:
Kann mir wer berechnen, was ein langes Getriebe mit einem 16er Primär bringt?  :-D
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
