Mhoar! :inlove:
Wie haste die Messing Optik hingekriegt? Mit der Messingdrahtbürste stundenlang drüber gewedelt?
Genau sowas schwebt mir auch optisch für meine Fuffi vor :inlove:
Na denn...
Die Schwinge ist noch aus Kunststoff das Original ist zur Zeit beim Fertiger in Arbeit.
post-3891-0-18435400-1361219234_thumb.jp
Der Rest ist schnell erzählt. Eine gammelige 56er Rohrlenker, bekommt einen Quattrini Motor mit Membran, dazu ein 4 Zoll Kit, vorn ein Speichenrad mit Scheibenbremse und Antidive. Dazu ein wenig Schnick und Schnack, fertig ist der Lack
Bearbeitet von Arschbrand
Nein, der schöne O'Lack!
Nee, Scherz, das Projekt gefällt mir. Besonders Lack und Vorderrad find ich super, bin schon auf Bilder von der fertigen Karre gespannt..
Bearbeitet von kuchenfreund
Das Speichenrad gibt es im Eigenbau... Ein Freund hat das Ding aufgetrieben. Ich wollte erst eines von der Mobylette haben, aber da war nichts zu finden. Mittlerweile habe ich herausgefunden das es eine Felge für einen Pocket Crosser ist. Die Nabe und den Bremsscheibenadapter habe ich selbst gebaut. Die Achse ist eine 20er von der PX und die Schwinge ist ebenfalls aus eigenem Hirnschmalz.
Moin Marek
schönes Ding!
was für eine Feder wirste vorne dann verbauen?
Ich bastel da gerade was auf der Basis für meine GS3:
Nur mit dem Federbein:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/stodampfer+sip+performance+_73000fsb
Ob das ganze dann gut funzt und obs besser sein wird als vorher kann ich net sagen.
Bei dir müßte die obere Stoßdämpferaufnahme dann noch höher angeschweißt werden was für dich ja aber kein Problem sein sollte.
Gruß tarzan
post-12728-0-85528700-1361461996_thumb.j
post-12728-0-42295500-1361462010_thumb.j
Geile Bude. Farbe geil, Sattel geil, Technik geil.
Die Lampe ist allerdings nicht so wirklich mein Geschmack.
Fänd die Lampe von einer U oder Allstate passend, wenns die aufnahem zulässt. sonst geil!
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
