Hallo
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe folgendes problem. Ich habe mir wieder mal eine V50 gekauft
bei der ist der Schaltrohr fest und das Gasrohr wie bekomme ich das wieder locker ohne das etwas kaputt geht?
Ich hoffe mir kann einer helfen im voraus vielen Dank.
naja, da hat wohl wer "add reply" mit "new topic" verwechselt... :wasntme: :-D :plemplem:
aber vielleicht gibts auch ernsthafte lösungsvorschläge fürs problem!?
würd mich nämlich auch brennend interessieren! :wasntme:
bei mir hat nämlich bisher auch weder gewalt noch kriechöl was geholfen und ich will mir nicht den schönen lenker zerstören... :-D
Falsche Reihenfolge. Erst Kriechöl, dann (sanfte) Gewalt. :-D . Vorher evtl. teilzerlegen, damit man möglichst nah an die richtigen Stellen kommt.
Wenn das Teil nicht gerade von einem Mittelmeerfischer als Anker benutzt worden ist, wirkt das über kurz oder lang normalerweise.
reihenfolge ist schon klar, und mein lenker ist schon nackt!
das einzige was noch drin ist, ist das gasrohr... :-D:-D :uargh: :veryangry:
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
