Hi Jungs,
Gibt es Vergaser die ich ausschließlich
mit Membran fahren kann oder isses dem Gaser egal wie (über DS oder
über Membran) das Gemisch "nach" ihm weiterverarbeitet wird?
D.h. wenn der Vergaser original auf nem Membran Motor gefahren wurde und
nun auf nen Drehschieber Motor soll.
bzw. natürlich au umgekehrt????
gruß markus
Bearbeitet von matripper
Nein! Zumindest bei allem, was man sinnvollerweise auf ner Vespa fahren kann. Bei den SI Vergasern ist´s halt so, dass die nicht auf die gängigen Membran-Ansaugtutzen passen. Funktionieren tun die aber auch mit Membran, wie die LML 150 beweist...
Nein! Zumindest bei allem, was man sinnvollerweise auf ner Vespa fahren kann. Bei den SI Vergasern....
in meinem Fall gings um nen Keihin 26mm Fallstromvergaser,
der auf nen LF Block soll. Erst mal zu versuchszwecken, deshalb
möcht ich au net glei auf Membran umbauen.
Und wenns net ging, (Membranvergaser auf DS) dann
würd ich die Kohle für den Vergaser au net ausgeben.....
Was ist denn das für ein Fallstromvergaser? Ist der auch sicher für 2-takter geeignet?
Kommt anscheinennd von ner Honda 400NSR --> dat is n 2-Takter.
hab ich mich aber au erst gefragt.
wie gesagt hab das gute stück noch nicht bei mir liegen.
Modell: Keihin FCR VD 26mm
Bild mit eigengebautem Ansaugstutzen:
Ging so letzte woche im egay raus.
Kannst du beruhigt fahren, denn diese Vergaser sind zur Zeit bei unseren Plastikrollern sehr beliebt da sie einen sehr kurzen Ansaugweg erlauben.
mfg.
Fallstromvergaser werden teils doch auch in Skidoos verbaut...
Im Prinzip ist es dem (2T-)Vergaser relativ egal was nach ihm kommt, die Membran bzw. der Drehschieber, oder auch die Schlitzsteuerung reguliert ja im Prinzip nur die Ansaugzeiten.
Genau daher hab ich das auch gehört...
Möcht ich eben mal probieren.
Hat das schon mal Jemand gemacht? Keihin FCR VD26 auf LF?
Klingt interessant. Hast du mal ein Foto?
hier mal ein foto mit nem selbergedrehtem Ansaugstutzen.
(ging vor ner Wochen im Egay raus)
ich denke halt, das sich da dann ein platzproblem ergeben
könnte. weil der einlass an der LF ja doch sehr nahe an
der karosse sitzt. Würd dann halt evtl einen leicht gewinkelten
ansaugstutzen machen.
Der gaser ist laut hersteller 25-90° verwendbar.
