Wozu braucht man da ne Anleitung?
Sollte zwecks Montage der Fittings doch eh so ein kurzes Blatterl dabei sein. Wenn nicht, schon auf die Idee gekommen einfach bei Spiegler nachzufragen?
Bei der Verlegung an sich dürften es ja nicht so viele Fragen geben, oder?
Ich kann klar bei spiegler nachfragen, habe mir aber erhofft hier eine schnelle Antwort zu finden oder einen Link zu einer Anleitung. Natürlich nicht wegen der Verlegung der Leitung. Sondern der Anschlüsse.
Passt vielleicht bedingt zum Thema: Beim Einbau meiner kürzlich hier übers GSF erworbenen (vermeintlichen?) Spiegler stellte sich heraus dass das hellgraue Plastikdingens nicht durch Tachowellenbohrung meiner PK XL-Gabel passt :-D . Sieht aus wie Spiegler. Bin ich über den Tisch gezogen worden? Habe ich einen Vietnamnachbau gezogen :plemplem:
Zweckdienliche Hinweise bitte hier.
Marcus
In der nöhe des grauen Dingens steht schon drauf Spiegler. Wie die aussehen kannst du gut im Topic für die Bremspumpenhalter sehen. Manchmal muss man in der Gabel die Bohtrung ein bisschen aufbohren und es is hilfreich die Leitung von unten in die Gabel zu popeln
Greetz,
Armin
Also ist doch recht einfach.
Schön gucken ob die Fittingteile sauber sind, dann einfach mit dem passenden Werkzeug mit 5 - 7 Nm zusammendrehen(wenn der Kunststoffhalter nicht dabei ist kann man auch das Fitting mit einem Lappen umwickeln und mit der Kombizange festhalten).
Aufpassen das du es mit dem Festziehen nicht zu gut meinst und beachte das zum Zwecke der Dichtheit der Fittinganschluss so eine halbe Umdrehung gegen fest verdreht werden darf/kann.
Das Gewinde ist bereits mit Sicherungsmittel versehen welches nach ca. 1 Stunde ausgehärtet ist, dann erst darf die Leitung in Betrieb genommen werden.
Ein problem das euch warscheinlich nicht so geläufig ist - Ich bring ihn nicht rein!!!
Das Problem sollte eigentlich nur auftreten wenn die Holde jünger als 15 ist.... "mein G**** ist zu groß, ....." *sing* :-D
Bearbeitet von red-polo
Musste bei meiner Spiegler in PK Gabel das Loch an der Gabel auch ein wenig aufbohren. War kein Ding...
  • 15 Jahre später...
