Hat einer von euch ein Datenblatt für die GP-Reihe? Ich glaub Baujahr 1969 - 1971. Brauch ich fürn TÜV.
Steht das nicht in irgendeinem Buch? Im Internet hab ich nur die Daten von Scooterhelp.com gefunden. Die sind leider in Englisch. So wie ich den Prüfer kenne kann der kein englisch und schickt mich nach Hause.
Danke im Voraus!
Gruss
Cox
Ein Kollege ist mit dem Home Workshop Manual zum TÜV gefahren und mit vereinten Englisch Kenntnissen kam der Fahrzeug Brief zustande. Fahr halt vorher mal hin und frag ob das reicht. Immerhin stehen Hinten die wichtigsten Daten drin.
    • Hast du ein Bild wie es zusammengebaut aussehen soll? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
    • Ich habe zwei weitere Abdeckungen zur Überprüfung geöffnet. Sie hatten alle 11 Nadeln, die Abmessungen unterschieden sich jedoch geringfügig (2,5–2,6 Durchmesser, 9,15–10 Länge). Ich konnte im Laden keine Nadel in der benötigten Größe finden, also habe ich sie selbst hergestellt, indem ich den unteren Teil eines Bohrers abgeschnitten habe. Ich denke, das ist besser, als eine Lücke zu lassen, da sich der Hebel nur um etwa 30 Grad bewegt und keine konstante Drehung bewirkt.
    • Dexter hat seit kurzem nen D&F für die kleinen Zylinder der ohne Beschneiden passen soll. Unisex sehe ich nicht. Python fährt sich schön auf den kleinen Zylindern und lässt sich dank der humanen Lautstärke auch recht problemlos eintragen. Aber wie erwähnt passt der nicht mit dem Trennblech. Eigentlich alles was Curly ist, passt nicht.   ETS Banane mit bearbeiteter Flöte bleibt meine Empfehlung. Du solltest jedoch die Übersetzung ändern. Viele fahren so ein Setup mit 2.56, ich würde kürzer gehen (2.65 oder 2.76) mit ner DRT Primär. Kupplung könnte dann auch noch ein Thema werden. XL2 mit Crimaz Pilz wäre mein go to, könntest aber auch die Revolver von @Brutus-Annegret nehmen.   Wenn du den Motor dann eh schon offen hast, dann auch direkt noch ne (DRT) Nebenwelle mit kurzem 4.    Was für ne Welle verbaust du? Fährst du den Zylinder über DS oder Membran?
    • Lusso Gabel komplett ( ohne Dämpfer egal ) gesucht.   2 Stück !!
    • Naja: du hast gewisse Preisvorstellungen, und erwartest eine Verifizierung vom GSF im Glaskugel-Style. Keine Fotos, kaum Daten auf wiederholte Nachfrage.   Wie soll das funktionieren?
