Hallo zusammen,
wollte nur mal meine perrsönliche Dichtmassenempfehlung hier darlegen. Habe bis jetzt Curil, Dirko ("normal" und HT), Hylomar, die schwarze Würth und Loctite 5920 verwendet.
Die Dichtmassen habe ich bei der Dichtung von den Motorgehäusehälften, Kupplungsdeckel, Zylinderkopf, Auslaß und Membranansauger verwendet.
Mit weitem Abstand hat das Rennen bislang immer die Loctite 5920 gewonnen. Hielt sowohl bei Hitze als auch in Kontakt mit Benzin immer absolt dicht. Kurzzeitig auch bis 350 Grad beständig. Dauerhaltbar bis 310 Grad.
Härtet gummiartig aus und läßt sich auch nicht leicht wieder entfernen (der einzige Nachteil naben dem Preis von 11 EU).
Das Loctite überbrückt und dichtet Spaltmaße bis 6mm!
Auf Platz 2 kommt bei mir das schwarze Würth. Hielt bei mir immer gut auf Gehäusehälten und Membranansauger aber nicht im Zylinderkopf und Auslaßbereich. War lange Jahre mein Favorit.
Fast gleich gut meines Erachtens das Dirko HT.
Auf den letzten Plätzen meiner persönlicher Rangordnung Hylomar und Curil. Zu flüssig, benzinanfällig, verkrustet und bröckelt nach einiger Zeit.
Wie schon geschrieben, sind meine persönlichen Erfahrungen, falls Ihr andere gemacht habt, bitte hier schreiben.
Viele Grüße !
Marc
überall die silikondichtmasse zu verschmieren finde ich übertrieben.
am gehäuse verwende ich hylomar oder was blaues von terroson, weil das mit aceton super leicht wieder abgeht. auch brauch ich da keine 250 grad beständigkeit.
am kopf habe ich mal das loctite 510 verwendet, aber mit den o.ringen brauchts das auch nimmer (wie am krümmer).
Bearbeitet von gravedigger
ist das die rote dichtmasse von loctite? die ist wirklich gut, dass merkt man wenn versucht wird die dichtflächen wieder sauber zu machen...
für den kopf benutz ich die grüne schmiere von gm.
hylomar (blaue paste) habe ich für den membran ass benutzt, hält aber auch noch gut...
ja die ist rot. bzw. kupferfarben. die schwarze würth kann man einfach mit dem lappen wieder abreiben, das loctite gummizeug nicht. bei den kälteren temperaturen jetzt war die würth auch nicht so gut zu verarbeiten.
Es gibt Autos, bei denen die Ölwanne nur geklebt ohne Dichtung montiert wird.
Da hat mir ein bekannter Mechaniker den Tipp gegeben, dass es bei FIAT/LANCIA eine super Dichtmasse gibt, die für diesen Zweck verwendet wird.
Da er eine Tube übrig hatte, verwende ich seither diese Dichtmasse und bin rundum glücklich.
Wie und ob das Zeug wieder abgeht, konnte ich bisher noch nicht kontrollieren, weil die Motoren, die ich damit gemacht habe, alle noch dicht sind und funktionieren :-D
Edith meint:
ich vergass zu erwähnen, daß das Zeug schwarz ist...
Bearbeitet von topperharley
hab irgendso ein Zeug von Yamaha, ist silber und dichtet super den Motor ab. Habe ich von einer 2-Rad Werkstätte bekommen. Bezeichnung kann ich leider keine geben da alles auf japanisch steht. :-D
Das hatte ich auch mal, war echt klasse des Zeug! Hat mich gewundert, dass FIAT sowas herstellt/verbaut :-D
Sonst hatte ich in letzter Zeit hylomar benutzt, war auch net schlecht, fand des FIAT Zeug aber besser.
Mein Tip: Petec Silikon HT, wird zwar vermutlich identisch mit Dirko HT sein, ist aber günstiger... Härtet gummiartig aus und klebt wie Hulle...
In die Dirko HT Kerbe haut neben dem Petec Silikon HT auch Silicon Sealant 310 RTV aus dem Hause Hylomar .Das scheint 3 x dieselbe High Temperatur Silikonsosse zu sein nur eben preisliche unterschiede.
Die für den Kopf benutzte grüne schmiere is bei mir das Curil T von Elring ca. +250 Grad max.Wobei +310 Grad Temperaturbeständigkeit von Loctite 5920 :sabber: mein nächster Kauf Thx für den Tip.
Ich nehme mit gutem erfolg Essigvernetztes durchsichtiges Haushaltssilikon.
Den Tipp habe ich von einem Motoreninstandsetzer.
Allen Aufschreiern zum Trotz, ( wegen Russisch ) das Zeug ist wirklich gut!
hmmm, in opel werkstätten wird das NUR für zylinderköpfe genommen...
für alles andere das rote von loctite bzw. auch curil & dirko...
hab damit mal den ass abgedichtet - hat gehalten. beim gehäuse würde ich wohl zu den anderen o.g. dichtmassen tendieren.
Ein problem mit den Dichtmassen ist ja immer, dass es in die sorgsam aufgefrästen Überströmer reinwurstet. Nehme deshalb am Fuß immer Curil oder Hylomar (halt irgendwas ohne Silikon), weil ich meine, dass sich das besser wegspült. Hat zu dem Thema noch jemand Erfahrungen/Tips?
Hat irgendjemand Erfahrung mit der äusseren Anwendung von Dichtmassen? Die änfängliche Dichheit meines Einlasses hat sich zu einer Katastrophe entwickelt. Ich will die Sache aber erst im Winter nochmal richtig angehen, weils doch recht aufwendig ist. Hab jetzt mal das Dirko HT und und das Dirko S ausprobiert. Beides erfolglos. Die Stellen hab ich vorher sauber gekratzt und mit viel Aceton gereiningt. Vielleicht gibts auch irgendein Harz, dass ich da draufschmieren könnte? Das Loctite hätt ich auch noch da. Könnte das besser sein? Gibts noch irgendwelche Empfehlungen für die Untergrundbehandlung?
Das Zeug sollte schon relativ fest werden wenn Du es von außen aufschmieren willst, ich hab gute Erfahrungen mit Silikon Spezial von Würth gemacht, kriegste beim SCK.
hmm, da hast du recht, wenn ich so in meinen ass reinschau... da sind schon ein paar würste..
einfach dünner auftragen hilft da vielleicht schon.
Man soll das Zeug ja nicht in Bockwurststärke auftragen,sondern die Dichtflächen dünn einstreichen. :-D
Zum grünen GM Zeugs.Dichtet ganz gut und ist auch temperaturbeständig.Nur nimmt es die Konsistenz von Plastik an,wenn es aushärtet.Deswegen bekommt man es fast nur mit Schmirgelpapier weg,was bei unseren zimperlichen Motoren (teilweise auch Fahrern) auch nicht so toll ist.
Mfg arno
So, Motor gerade zerlegt. Mein Falschluftproblem lässt sich wohl mit keiner Dichtmasse lösen. Mir hats den gesamten Zylinderfussbereich am Motorblock abgerissen. Aber mein Einlass hat noch gehalten. Falschluft war dann wohl eher durch den sich anbahnenden Motorplatzer und nicht vom Einlass. Bilder kommen dann morgen im bekannten Topic :-D( .
