hallo zusammen ! ich bin seit längerem dabei mir eine pk 125s wieder startklar zu machen. hab das gute stück geschenkt bekommen, und möchte nun mit wenig aufwand die gute wieder zum laufen bekommen. wenn das problem beseitigt ist, mach ich evtl. auch noch was an der optik. ich hab hier schon viele beiträge gelesen, und konnte auch schon einige tips umsetzen.
mein stand:
- motor läuft
- neue reifen
- bremszug gewechselt
- vergaser gereinigt
- neue kerze
problem:
ich kann ganz normal anfahren, und für ihre verhältnisse zieht sie auch gut an. wenn ich dann im dritten gang angekommen bin und weiter beschleunigen will, dreht sie kurz hoch, ruckelt und fährt weiter. das gleiche dann im vierten wieder.... in gang eins und zwei besteht das problem nicht, die kann ich voll durchbeschleunigen... was kann es sein ? die vespa wurde von meinem onkel gefahren und lt. den rechnungen wurde vor nicht ganz 500km eine neue kupplung eingesetzt...
Mit einem Ölwechsel kanns Du zumindest nicht viel kaputt machen und kostet ja auch nicht die Welt. Wäre also auf jeden Fall empfehlenswert.
Unter Umständen ist aber auch einfach nur der Kupplungszug ein wenig zu stramm eingestellt.
so:
- ölwechsel gemacht
- seilzug etwas gelockert
ergebnis:
die gute läuft wieder :-D
danke jungs für die klasse tips ! jetzt kanns an die optik gehen !!!!!
so hab noch eine frage, sorry bin absolut noobe was die vespen betrifft. wie oben beschrieben läuft sie ja wieder, und das gar nicht mal sooooo schlecht. ich hab beim fahren gemerkt das sie beim bremsen vorn sehr weit eintaucht... bzw. recht "weich" ist.
daraufhin hab ich hier mal unter "stossdämpfer" gesucht. also ganz viele möglichkeiten gibt es ja nicht wie ich leider feststellen musste :-D( bitubo und sebac scheinen mir nicht ganz so günstig, und die meinungen drüber gehen sehr stark auseinander. und zweitens möchte ich sie ja günstig fertigmachen.
ich hab also mal im onlineauktionshaus nachgechaut und folgendes gefunden:
zu den dämfern
würden die dämpfer bei mir in die pk125s passen, und würde mich die "härtere" ausführung bei meinem problem weiterbringen ? schick sindse ja, und würde optisch sehr gut zu meiner passen.
Bearbeitet von deLarge
Ich würd meinen, dass du - wenn du's kostengünstig willst - bei einer PK auch mit dem Original-Stoßdämpfer gut unterwegs bist. Ist ja anders als bei der V50, wo man - egal mit welchem Dämpfer - mit dem Kinn bis in den Asphalt taucht.
Ansonsten sind die harten Federn vom Worb zu empfehlen.
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
