hallo zusammen
ich (50n,65) habe das problem, das manchmal, wenn der roller einfach mal absichtlich oder unabsichtlich (für das problem egal) ausgeht, und ich ihn direkt danach wieder ankicken will, sich der kickstarter viel zu leicht runterdrücken lässt, keinen widerstand zeigt, und deshalb auch nicht angeht... weiß jemand woran das liegen könnte?
wenn ich dann ein paar minuten warte, geht es afair wieder. komisch oder
achja noch was kleines:
in diesen eigentümer papiere oder was das ist, ist noch der alte besitzer eingetragen. ich habe schon noch den handgeschriebenen kaufvertrag vom verkäufer, aber in den papieren steht halt nicht mein name. ist das weiter nicht schlimm, oder muss ich das (wo?) umschreiben lassen...? reicht da schon der gammlige kaufvertrag oder
vielen dank schon mal im vorraus
gruß
koka
klingt nach ner durchrutschenden Kupplung. War bei mir das gleiche. Anfangs wennse kühl ist zieht sie, danach gefahren, Motor ausgegegangen, nochmals kicken -> Kupplung rutscht durch
anschließend habe ich die Beläge gewechselt -> lief Tip Top ohne durchrutschen
oelwechsel hilft manchal sogar schon :-D
das ist eigentlich ziemlich neu...
danke für die antworten
weiß jemand zufällig noch was zu den papieren? :wasntme:
Kaufvertrag zu Hause und die Papiere in der Tasche - das reicht.
Und ja, ich plädiere auch auf neue Kulu-Beläge.
danke
dann werde ich das wohl machen. die beschreibungen passen eigentlich immer ganz gut.
kein zug am berg, das ganze fühlt sich ein bisschen rutschig an, und der kickstarter hat kein widerstand.
