hilfe! suche npd plakat!
Meine Fresse, müssen die Ingen auf deinem Dorf hässlich sein...
darf ich mal dezent darauf hinweisen dass es mir weniger um eine wichsvorlage als vielmehr um ein zeitgeschichtliches dokument mit enormen satirewert geht? habe das heute bei mir auf arbeit mit lecker blasmusik garniert präsentiert, gut, tätowieren lassen will sich das erst mal keiner, aber kurzweilig fand nicht nur ich das.
Das hier find ich auch nicht schlecht:
Aktueller Kandidat der Reps in Heilbronn. Prototyp Stammtisch Alkoholiker. Man beachte wie gekonnt die restlichen Haare über die kahle Platte gekämmt wurden. Der hatte beim Fototermin bestimmt Minimum 2 Promille... :-D
Wenn man in den kein Vertauen hat... :grins:
leck mich am sack, da geht einiges bei dem. und immer schön royalblau im hintergrund. bei dem trinkhallenstrategen aber auch symbolisch treffend.
Hahahaha...wie geil... :grins:
,..pennah!
Werter Herr a.,
also erst
oder was denkst du warum mich schlechte plakate von schlechten parteien auf denen eine schlechte zonen-mandy abgebildet ist so in ekstase versetzen?
und dann abstreiten, eine Wichsvorlage zu suchen? Jaja, wahrscheinlich...
Ich bin wenigstens ehrlich genug, als Masturbationshilfe stramme Typen in Lederbekleidung zu benutzen. Lechz! Gib mir endlich Deinen Körper, Baby! Oder um es auf deutsch zu formulieren: "Alder, Du bist mein Sonnenlischt!"
Werter Herr a.,
also erst
mann, paul, ich hatte geschrieben: "oder was denkst du.....", will sagen: ich bin davon ausgegangen dass dir eventuell eine brauchbare erklärung für mein interesse einfällt.
und, wie du eventuell weißt: ich bin pfälzer. von daher kommt bei mir als masturbationshilfe eigentlich nur eine frische schlachtplatte mit leberwurst, blutwurst und schwartemagen in frage. vielleicht noch bratwurst. wenn das vor mir liegt muß ich nur die augen zu machen, der duft allein macht mich so rallig dass unten rum noch mal ordentlich saft anliegt, fast so wie früher. wenn du also drauf spekulierst dass wir uns bei der autogrammkartenübergabe näher kommen könnten solltest du entsprechen ausgestattet an den start gehen.
Word, Mann, ich renn zum Metzger!
ich muß da gerade an den kollegen denken der arzt in der notaufnahme ist. der erzählte neulich von einer nicht sehr gepflegten älteren dame aus einem der sozialen brennpunkte meines heimatstädtchens. die hat sich, auf der suche nach sexueller erfüllung im alter, unnerum mit leberwurst garniert und wollte das von ihrer töle abschlecken lassen. nur war das vieh so hungrig dass es erst mal ordentlich einen happen geschnappt hat bevor's ans lecken ging. trotzdem eine gute idee, würde ich meinen. also warte mit dem freimachen am besten bis ich da bin.
ein mann, dem sie vertrauen können...
du meinst wohl das typisch SS (90) blau :-D
Artax
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
