hat das schonmal jemand gemacht ?
mit 2.54er primär soll auch verbaut werden ! ist der sprung vom 2. in den 3. zu groß ? bin grade total überfragt ... :-D
Bin ich ganz kurz mal gefahren. War aber ein Polini DoA und war P&P.
Den Motor konnte man schon fahrn, aber aufgrund der 3 Gänge und des DoAs, hab ich da keine weitere Zeit investiert.
Bearbeitet von red24
setup
133er (kanäle am gehäuse angepasst, sonst nur draufgesteckt)
drehschieber
24er phbl
2.54 primär
sito banane
körpergewicht 75-80 kg :-D
achja und noch ne frage...hab die wahl zwischenb original lüra oder das kunstoff-lüra von pinasco ! welches würdet ihr verbauen ?
(nat. elektr. zündung)
vielen dank erstmal
Bearbeitet von Enzo
Soviel sei schon mal vorweg verraten: nimm das Pinasco Lüfterrad, das Originale ist Mist. Die genauen Infos, alle Leistungskurven, etc. pp. in der nächsten Classic-Scooter (erscheint im Mai).
hi,
hatte folgendes verbaut:
polini 133 auf Polini Membran
3 Gang
ETS Welle
25 PHBL
ET3 Banane
2,54 er Primär
PK Lüra
den dritten zieht der ohne Probleme.
Nachdem ich dann einen SIP Curley spendiert habe, hatte ich schon ein leichtes Ganganschlußproblem, daß sich aber noch in Grenzen hielt. Also habe ich gedacht - nimmste eine 4 Gang-Getriebe, weil kleiner gestuft. Das war leider nicht so schlau. Den dritten kannste locker bis 100 ziehen nur der 4. will dann nicht mehr. Der kommt ganz langsam und nur mit Rückenwind.
Nun ist die ET3 Banane wieder drauf und es gibt keine Probleme, dafür liegt der Curley in der Ecke :-D
/r
Bearbeitet von racer
Der 3. Gang des Dreiganggetriebes ist mit 47:22 Zähnen bekanntlich etwas kürzer übersetzt als der Vierte des Vierganggetriebes mit 46:22 Zähnen.
Diese etwa 2,2 % entsprechen wiederum einer Primäränderung von 2,54 auf 2,60.
Fazit: Wem die 2,54er (vor allem im großen Gang) etwas zu lang ist, der könnte mit dem Dreiganggetriebe unter Umständen glücklicher werden.
:-D bobcat
das hört sich doch alles sehr gut an... :-D ich probier es also mit dem 3 gang getriebe und lass schön die sito banane drauf !!
und das pinasco kommt also auch drauf... :-D
vielen dank
