Wo hast du den denn ausgegraben? Der Autisa ist ein Aluzylinder mit Stahllaufbuchse. Meistens war er schlecht verarbeitet z.B. Kanäle in der Laufbuchse versetzt zu denen im Zyl., überall Grate, "eiförmige" Buchse, falsche Kolbengröße. Bei entsprechender Nachbearbeitung läuft er dann recht gut, ohne Leistungsmäßig ein Überhammer zu sein. So etwas über Pinasco, tät ich sagen.
Hi !
Ich hab auch noch einen ... schön ist der geteilte Auslass.
Bei meinem ist jedoch eine richtig tiefe Riefe drin. Durch die Stahllaufbuche kann man den aber bestimmt nett aufbohren.
Hat das mal jemand gemacht ? Was fürn Kolben ist gut ?...
Langhub,Ü-Strome am Fuß geöffnet, 24 SI u. PSP2000...
Traum wären ca 220cc und mehr mit nem massiven Kolben.
Das gäbe einen guten Drehmomentmotor  :love:
Ich weis es nicht 100% aber die Bohrung ist meiner Meinung nach wie Piaggio PX200 orig. :-D
Der Kolben sieht auch so aus... eigentlich ist so ziemlich alles gleich, bis auf den massiven geteilten Auslass. Hab's nicht vermessen. ???
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
