uuund scho wieda ......SI einstellen.......
hei jungs
bräucht mal eure hilfe
folgende kombo
original zylinder
2,5mm up
rennwelle
kolben gefräst, ü-strömer offen
kopf kräftig abgenommen
ND 160/48 = 3,333
160/BE4
HD 125
gemischschraube 1 umdrehung heraussen
lufi: 3,5mm ND
6mm HD
warmstart schwierig - einfach ein wenig zu fett
auch beim wegfahren eindeutig zu fett.
die nächste ND die ich auftreiben konnte ist 3,8
und die ist zu mager
somit wär die mitte ideal
gibts eine ND mit 3,5 ? schonmal gesichtet ?
hier in ö bzw wien nicht - eine möglichkeit habe ich noch
das erfahre ich morgen
was meint ihr dazu
was könnt ich noch probieren ?
ansonsten bin ich grad 150km herumgegurkt
läuft ok, zu fett ist ist eh ok beim einfahren
dankerscheeen.
Du könntest das Loch über der LLD von 3,5mm auf 5mm vergrößern. Wird auch etwas magerer.
Vielleicht gibt's eine 45/160er, die wär bei 3,5. Aber mit den LLD für den Si is des nicht so einfach.
Ich hab auch nur eine 48/160er als magerste Düse daheim.
jo supa, danke
aber 3,11 hab ich eh
bräucht was größer als 3,33
ich denk mir wenns schon eine 3,8 gibt
so wirds doch auch was dazwischen geben oder?!
naja hope so
Hallo Jörg!
Zündung abgeblitzt? Richtige Kerze drinnen???
Ansich solltest du zuerst mal das BE4 rauswerfen!!!
Bedüse mal 50/160 (eher 55/160), BE3/160, HD 125 scheint mir auch zu mager! Deshalb würde ich eben anderen Fehler vermuten! Checke mal auf Undichtigkeiten,...!
Düsen hab ich noch ein paar im Auto in Wien! Ruf mich Do abends an, dann sollte ich dir sagen können, was ich noch hab! Der Kudlicka hat gar nix mehr, der Gruber auch fast nix mehr, leider!
Also ich fahr von der Bearbeitung her fast die gleiche Kombi, allerdings PX 125!
Bedüsung: ND 55/160, Schraube 3 Umdrehungen raus
                 MR/HLK BE 3/160
                 HD 105
                 Löcher im Luftfilter
Der Roller läuft so optimal, ich kann mir kaum vorstellen dass ne 48/160 zu fett ist, bei mir war die sogar auf dem Standartmotor zu mager!
zündung geblitzt auf 19°
bosch w3
BE4 kommt noch von der zeit wo kolben nicht bearbeitet
aber zyl angehoben, da ging mit BE 3 gar nichts.
wie gesagt, lief gestern bis auf von unten heraus - sehr brav,
keinerlei anzeichen von simmeringschaden.
bzw die ich deuten könnte
und der vergaser wurde eh unlängst
(auch schon länger her - aber wenig gefahren)
durchgeputzt
HD drosselt minimal spürbar mit choke, bzw keine beschleunigung
düsen hab ich eh schon die größere auswahl als der kudlicka
:grins:
:haeh:  hmmm   :haeh:
Hallo Jörg!
Klingt mir sehr unheimlich!!!
Könnte es sein, daß dein Kolben keine ordentliche Verdichtung mehr aufbaut? Irgendsowas scheint jedenfalls faul zu sein! Mit deinem Umbau solltest du es deutlich fetter brauchen! Vielleicht hab ich mal kurz Zeit, mir das anzusehen!?
naja, wenn es sich ergibt gerne.
also die runde geht dann sowieso auf mich :-D
kolben - keine verdichtung  ?
habe russisch repariert mit 600 dann 800 zart ausgeschliffen
1 ring ist neu -  der alte ist mir leider putt gegangen
mit meinen 2 linken händen
bitte
jetzt hab ich den simonini draufgesteckt
haaats mich fast vom moppal grissn
jungejunge da geht was weiter
ab einer gewissen drehzahl kommt der volle schub
wenn dann erstmal richtig bedüst ist
da freu ich mich schon   :grins:
habe mittlerweile herausbekommen
daß es düsen in diesem bereich gibt
der motoshop gruber kann die von dellorto organisieren
nur sind die im august im urlaub so wird nix
mit lieferung vor ende september.
in brd habe ich noch nicht angefragt
die HD ist nun eindeutig zu klein
@louis. danke!
das loch über der leerlaufdüse ist dzt 3,5mm
wie groß darf man eigentlich werden ?
ist da nicht die gefahr daß sich HD und LD loch beinflussen ?
hab mit all den größeren shops in brd telefoniert
nix, sip hat eine 3,4x die ich die nä tage bekomme
ev werd ich die magere 3,8 bearbeiten
wo bekomm ich die bürstl ? beim louis ?
Juhuuuuuuuuu!
Schau mal anch oben, da hab ich dir schon geschrieben, dass ich das Loch über der LLD 5mm groß gebohrt hab.
größeres Loch = magereres Gemisch.
Hatte das gleiche Problem, dass mein LLGemisch immer zu fett war mit der Rennwelle und dem verlängerten Einlass.(Leider auch nach vorne verlängert, ist schon lang her) Aber man lernt ja mit der Zeit... :-D
Hallo Jörg!
Bevor du irgenetwas anderes angehst, sieh zu, einen 2.Kolbenring einzubauen! Das ist fast sicher dein Problem; Du hast unten einfach keine Kompression, da dir wegen deines Schadens auch der Ölfilm nicht mehr dichten wird.
Das bekommst du auch mit anderen Düsen nicht hin, das ist einfach der falsche Ansatz (etwa so, als ob dir das Verhüterli über den Kopf ziehen würdest  ;-) )!
Also, ab zum K.!
(PS: Bin WE übrigens doch nicht in W., leider!)
Wie bitte? Der joerg hat doch geschrieben, dass er einen Ring zerstört hat. Den hat er durch einen neuen Ring ersetzt. Warum glaubst du, dass er dann nur mit einem Ring fährt?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Oder meinst du einen neuen 2.Ring einsetzen?
es kann aber durchaus sein dass der neue Ring einen Tank braucht um dichten zu können, der ist ja noch rauh
HI!
Sorry, hab ich vielleicht nicht richtig verstanden! Gerhard hat es aber schon gesagt: der neue Ring wird wahrsch. nicht tragen,....! Ein Kompressionstest brächte es ans Tageslicht!
Ich hab' halt schon einige Orig.Tunings gemacht, und immer wieder festgestellt, daß da gleich - wie ja zu erwarten - eine wesentlich fettere Bedüsung erforderlich ist! Schließlich ist schon orig. eine 55/160er (ohne Loch im Filter!) verbaut, die  zwar zugebenermaßen etwas fett aber ok ist. Der wesentlich verbesserte Gasdurchsatz, der ja für die Leistungssteigerung verantwortlich zeichnet, erfordert unbedingt aufdüsen, keinesfalls abdüsen!
Also: mechanisches Problem, Gaserproblem (Schwimmer läuft über,...) oder elektr.Problem (Kerze, Kabel, Spule,..) beseitigen, dann erst eindüsen!
Das sind normale D'O items, hat jeder gute Shop, wenn's nicht mal wieder die üblichen (Sommer)Lieferprobleme gibt! (oder hast du schon mal 'nen Itaker im Sommer arbeiten sehen?)
PS: was anderes als zw. 55/160 bis 52/140 brauchst du nicht, glaub mir! Wenn's damit nicht hinhaut, ist mit absoluter Garantie irgendetwas anderes gewaltig faul!
stimmt, ist auch wahr, ích glaub mir pfuscht meine große hd sowieso ziemlich rein....
und der unbearbeitete malossi lädt mit dem einem ÜS ja direkt in den simonini rein, deshalb werd er auch sooo laut sein.
hab mich grad wiederein wenig gespielt, muss ordentlich abmagern im standgas, werd mal den schurl anleiern, der hat ja ein paar düsen zum testen (und eine gleichschnelle 177a)
servus, roland
5mm loch über ND
unten besser, dafür mittlere drehzahl untertourig
keine chance, 60 im 3. überfettet sowie 80 im 4. überfettet
also, ein größeres loch kann nicht die
richtige düse ersetzen
hab den zyl fein ausgeschliffen, beide ringe relativ neu.
1. schritt ü-strömer öffnen, einlass und auslass vergrößern
2. schritt anheben um 2,5mm
3. schritt kolben bearbeiten
es war von anfang an schon immer zu fett bei mir
wenn ich mich recht erinnere war es nach schritt 1 eine 3,1er
nach schritt 2 eine 3,3, nach schritt 3 noch magerer
schwimmer. klingt eigentlich am logischten
elektrisch. zündung ist eine neuere PX
aber die punkte werde ich dann mal durchgehen
nur war eben immer schon abzudüsen
oder kann ich beim zylinder was vergeigt haben ?
klingt logisch, und deutet auf ein anderes problem bei mir
ich werde mal einen 24er SI einbauen
shit. ahja übrigens
mit gleicher bedüsung und einstellung will
die kiste mit dem 2. 24er nicht mehr anspringen.
seeehr verdächtig scheint mir das
aber, leider die nä tage keine zeit.
Hallo Jörg!
Sag mal, war dein SI Nr1 vielleicht von einer Rally/PX "ganz alt"???
Dort waren nämlich ander LLD verbaut, und die Aufbereitung scheint anders (Kanäle) erfolgt zu sein!
Jedenfalls scheint doch der Gaser das Übel zu sein!
Ich würde aber mal den Kolben ein paar mal durchtreten, und mir mal den Kolben/Zyl. nochmal ansehen: gibt es da vielleicht Stellen, wo das Öl nicht trägt? Kompression ist auch ok? (Irgendwie läßt mich das noch nicht in Ruhe, da häufigste Ursache für zu fetten LL, wenn vorher ok.)
Grüzi, muss mich leider mit einem ähnlichen Problemchen mit meinem 24 Gaser dazwischen klicken.
Hatte auf meiner Kombo 210 Malossi, RW, Si24 Gaser einen
Taffspeed drauf und bin jetzt auf PM umgestiegen. Hab erst die Bedüsung gleich gelassen, wobei der PM auf einmal viel schlechter zog als der Taffi. Versuchte dann nach
Anleitung von Lucifers SI Einstellung die Kiste flott zu kriegen, dass ganze ging aber gewaltig nach  hinten los...
Ich komm vor lauter sprotzen und stottern gar nich mehr von der Ampel weg...muß halt die Kiste hochdrehen ohne Ende damit se mir nicht ausgeht...
Wat kann ich tun???
Düsen sind ne 135 und ne 140 getestet worden Nebendüsen 160 BE3
Liegts auch an der Zündung oder was ist mit dem PM los???
160 BE3 is aber hauptluftkorrekturdüse und mischrohr
äääääähhhh. ja natürlich, bin kurz Gehirntechnisch daneben
gedüst :-D !
Aber dürft den schon klar sein was ich damit gemacht habe!!
Hi!
Ob's am Puff liegt kannst du ja leicht testen: steck halt nochmal den Taffi drunter!
PM,Taffi,... brauchen i.A. recht ähnliche Bedüsung! Mehr als 1-2 Düsen rauf oder runter sollten nicht nötig sein!
Ist der PM ev. zu? PM-old oder PM-evo?
Ausgehen (warm) tut der Motor, wenn er keinen Sprit bekommt genauso, als wenn er viel zu fett ist! Im ersten Fall klingt er wie wenn der Sprit alle ist/Benzinhahn zu,im zweiten Fall viertaktet/qualmt er und dreht nicht hoch!
Wenn aber der Motor oben mit beiden RAPs läuft, macht zunächst mal eine Änderung der HD keinen Sinn, nicht wahr?
Also, wie ist das genau?
