Hallo Zusammen
bin soeben stolzer Besitzer einer italienischen Vespa 50 geworden.
Bei uns in der CH braucht sie einen Tacho und Bremslicht, hat jemand
Ahnung wie ich das Problem am besten löse?
Vielen Dank im Voraus
Gruss aus der CH
Claudio
Du baust einen Tacho und ein Bremslicht ein?!
Gratulation übrigens.
hätte ich jetzt auch gesagt :wasntme:
mach hier ein suche topic auf und dir wird geholfen.
Hallo VmP
ich habe auf dem Strassenverkehrsamt nachgefragt und die nehmen mir meine
Süsse nur ab wenn sie Bremslicht, Tacho und Spiegel hat!! Sniff
was ist ein Such-Topic?
Bin ein echter Laie!! :-D(
na die antworten könnte sich vbbdriver auch selber geben. ich denke es geht ihm darum, was zu beachten ist. zum besipiel, wie schliesse ich den bremslichtschalter an, ist die vordere ankerplatte für die tachonachrüstung vorbereitet? welche tachoschnecke/welle?
Antrieb sollte in der Gabel drin sein. Der Lenker hat ja nen deckel, da passt der Tacho rein.
Falls kein Antrieb drin ist, sollte ein Digitacho genügen.
Fürs Bremslicht solltest du auch eine andere zündung verwenden, am besten gleich auf PK 12V umrüsten. Kabelbaum umstricken ( Schaltpläne gibts unter scooterhelp.com ) und einen Bremslichtschaltern anbauen. Die Aufnahme ist auf der Bremse.
Hinten ein anderes Rücklicht und fertig.
Ist was an Arbeit, aber es geht.
Tachoantrieb schätz ich is nicht drin, war bei mir auch nicht.
Du brauchst Tacho, Tachowelle, Tachoantrie, Tachoschnecke!
Dann wie in den Explosionszeichnungen zu erkennen einbaun!
als 1. hol dir nen Schaltroller katalog! zb. Sip-scootershop oder sowas dort sind explosionszeichnugen drin.
als2. vergeichst du deine vespa mit denen die du in den explo. zeichnungen wieder findest so erkennst du hoffentlich was für teile (genauen typ) du benötigst.
als 3. suche toppic oder ebay oder teuer aber "weniger stress beim shop bestellen.
Auf den zeichnungen erkennst du normalerweise auch wie du es einbauen kannst!
mfg und viel glück Achim :-D
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich hole sie am Samstag in Italien und dann sehe ich was dran ist :-D und was nicht. :-D(
Ich halte Euch auf dem laufenden
Gruss aus Chur
Claudio
