zum fackel essen an den hodensee fahren! ohne lucki!
gravedigger
  • Antworten 165
der werner hatte doch voriges jahr zwei kleinkinder dabei, auf die er aufpassen musste.(oder hat gar er im scudo "guter onkel" mit ihnen gespielt?)
ohne die zwei kann er die sache lockerer angehen und am glas alles geben.
Bearbeitet von gravedigger
ich werde dieses Jahr nicht in Stockach sein
Wenn Du stattdessen brav Euren Mingelheim-Run organisierst, bist Du für Spackach entschuldigt. :wasntme:
Wir trinken derweil auf Dein Wohl. :-D
Das kann ich auch trotz Spockach aber ich muß mit Familie mit in den Norden. :wasntme:
:-D und Party gibt´s da auch mächtig aber eben keine Rollers ;-)(
Wird aber nachgeholt und ich weiß auch wo :-D:-D;-)
Tja Jungs, würde hier gerne mit aufsprechen aber ich werde dieses Jahr nicht in Stockach sein :-D( ;-)( ;-)( ;-)( ;-)(
schade, hatten schon ein messigschild auf'm grill für deine
nicht-würstchen-würstchen angaybracht ... :-D
dann hald an einer anderen stelle zu einer gewissen zeit :-D
b
grad mal map24 angelassen
Rodeneck/Stockach wären für mich 350km übern Fernpass und Allgäu
das schaff ich auch alleine...
also mit mir kann gerechnet werden
und das auf 2 Rädern :-D
alleine? :-D
vorarlberger fraktion fährt auch wieder raus, ab ca. bludenz. davor kann man den arlbergpass nehmen oder für die ganz motivierten die silvretta hochalpenstraße :sabber:
mfg mitsch!
b
Ich nehm Dich beim Wort Raph ;-) 6 Wochen später will ich den Grill mit meinem Messingplatzhalter sehen :-D
alleine? :-D
mfg mitsch!
allerdings wenn ich den arlbergpass machen muss brauche laut map24 7:30 stunden für sie strecke...
wenn ich so fahre bin ich eindeinhalbstunden schneller...
schaumamal
Werde zusammen mit nem Kumpel ebenfalls von MUC aus nach Spackach fahren. Bedauerlicherweise mangels fahrbarem Untersatz als Carsucker. :-D
Da selbiges Auto aber relativ groß ist , bestünde evtl. die Möglichkeit Belustigungsutensilien, Verpflegung jeglicher Art oder auch den einen oder anderen auf dem Weg irreparabel abgerauchten Kraftroller zu transportieren. Letzteres setzt allerdings die Beteiligung an der fahrenden Gruppe als Begleitfahrzeug voraus.
Anfragen oder Einladungen gern per PM.
Pfiateich :-D , jan
Bearbeitet von jannek
Wer ist die fahrende Gruppe?
Falls damit Roller-Fahrer gemeint sind: Üblicherweise fahren einige bis etliche Münchener um 9 Uhr an der JET-Tanke Landberger Str. (gegenüber "Nachtwerk") los und trödeln über die Landstraßen nach Landsberg, Mindelheim, Ravensburg, Meersburg nach Spackach. Pacecars sind immer gern gesehen. :wasntme:
Wie siehts denn jetzt aus? Wer ist denn alles dabei beim Tankstellenteam? Gibts heuer wieder den MMW-Sprinter fürs Equipment oder ist die Materialschlacht schon weiter eskaliert?
ne, den gibt es heuer leider nicht.
bin noch am schauen wie ich fahre, weil ich ja die sprint für die qm fertig machen will und es da mit anreise auf 2 rädern bzw. mit der rückreise heikel werden könnte. :-D .
Ja, fahr mal besser mit dem Auto. Die Sprint reißts beim ersten Start in Stücke. Die Kupplung war ja schon nach ner Runde Spazierfahrt auf dem Nürburgring inne Fritten. :plemplem:
falls die sprint früher als geplant läuft hätte ich noch zeit die hängerkulu zu montieren.
gäbe dann einen schönen grossen hänger, der den gleichen platz wie der sprinter bietet.
hat der brandsche bumsbuss keine hängerkulu?
kuluschaden war ein kombiproblem, wie sich rausstellte :-D:-D;-)
die kulufedern zu weich und der cnc px alt korb ist am deckel gestriffen. hat so anscheinend leicht getrennt und die beläge heisslaufen lassen. dadurch hat es die scheiben verzogen und die laschen ausgeschlagen.... :-D
neue cnc cosa kulu mit kurzer übersetzung ist montiert, sollte also wieder 4 gänge fahren können. musste noch ordentlich material aus dem deckel.
hab aber grad probs mit dem vergaser....wollte den 34er koso montieren......der zwar geht ganz auf, aber dann nimmer ganz zu, weil die schieberfeder zu weich ist.........
@hdk ging mit der schwarzen gaszugrollenübersetzung ganz auf
muss jetzt schnell noch eine mmw gaszugübersetzung mit rückzugfeder basteln.
zeichnung ist fertig, aber muss noch gefräst werde.
ps: die sprint müsste jetzt 5-6 ps mehr als am ring haben
So lob ich mir das; Schrauben bis zuletzt und dann die neuen Sachen das erste Mal den Jesus auffer QM testen lassen. :grins: Das simuliert locker zwei Jahre Alltagsbetrieb.
Kannste nicht einfach ne zweite Feder in den Gaser tun? Bing-Vergaser haben z.B. ganz dünne Federn, die täte koaxial mit reinpassen.
neue cosa kulu mit kurzer übersetzung ist montiert, sollte also wieder 4 gänge fahren können.
tut das jetz problemlos mit den 22 zähnen? diese schieberfeder is zu weich, das stimmt! muss alles sau leichtgängig sein, sonst geht der scheiss nich zu!
muss jetzt schnell noch eine mmw gaszugübersetzung mit rückzugfeder basteln. zeichnung ist fertig, aber muss noch gefräst werde.
ICH NEHM AUCH EINE ... ODER ZWEI ...direkt 3 fräsen und mir zwei mit nach spackach bringen :-D:-D:-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
die feder vom mikuni 30 tmx ist zu klein und die federn vom keihin pj36 ist zu gross, müsste dazu den schieber innen auffräsen.
ne 2te feder passt nicht rein...richtig scheisse.
die 22 zähne kulu hat mehr spiel wie die 23er, weil nicht fürs 65er radl gemacht , das ist sicher.
mal schauen obs hält, war eh ein alter gebrauchter motorblock.
Da selbiges Auto aber relativ groß ist, bestünde evtl. die Möglichkeit Belustigungsutensilien, Verpflegung jeglicher Art oder auch den einen oder anderen auf dem Weg irreparabel abgerauchten Kraftroller zu transportieren. Letzteres setzt allerdings die Beteiligung an der fahrenden Gruppe als Begleitfahrzeug voraus.
Wie jesacht, imma rinn damit! :-D
Gruß, jan
    • Zb besagte Stelle vorher….da passiert im Fahrbetrieb nix…..aber halt beim freilegen an der Kante wenn man nicht aufpasst
    • sorry wenn ich reingrätsche. Ich vermute, @Doc B meint, ob du die alte oder die neue hast, wenn man das beim Killercase so bezeichnen kann. Du hast eine der ersten Charge.
    • Die Scheibenbremse an der Rolle gefällt mir, natürlich auch die geile Kurve, Hut ab Erich und natürlich auch an  @Das O
    • Beschreibung: Hallo. Ich suche einen gebrauchten Wideframe Zylinder (drei Kanal). Lauffäche kann defekt sein, möchte sowieso einen anderen Kolben verbauen. Lieben Dank Preisvorstellung: VB   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
