wer kann mir nen tipp geben, wie ich vorsichtig alte schriftzüge der serie2-hauben entfernen kann, damit ich sie später noch verwenden kann?
die schriftzüge meiner hauben sind mächtig festgegammelt. gibt's da nen trick?
mit Kriechöl durchtränken, einweichen lassen (lange) abspülen und dann ab ins:
Ultraschall Bad (das meine ich im Ernst :grins: )
möglicherweise lösen sie sich dann etwas...und dann halt von innen an den nieten rausklopfen...
gruss
Bearbeitet von poppa
mit krichöl durchtränken, einweichen lassen (lange) abspülen und dann ab ins
gruss
öhmm...vielleicht hab ich mich da falsch ausgedrückt?!
anders ausgedrückt: die schriftzüge sind noch an der haube dran. wie bekomme ich sie da runter, ohne sie kaputt zu machen oder zu verbiegen?
gruss
ok, poppo, danke erstmal.
aber wo bekomme ich ein so riesiges ultraschallbad her?
Ich weiß zwar nicht,wie die befestigt sind, aber wenn sie:
-vernietet sind, mache ich die vernietung mit dem Dremel von innen weg,hinterher kannst sie dann allerdings nur noch mit diesem Zierleistenklebeband befestigen
-wenn sie geklebt sind, schiebe ich ne Cutterklinge drunter und zerschneide den Kleber. Evt. leichte Kratzer im Lack lassen sich ja mühelos auspolieren.
Stefan
die sind wohl vernietet, weil original.
der lack muss aber eh komplett runter, daher ist mir jeder lackschaden latte.
das ausbohren würde sicherlich funktionieren, aber die kleberei hinterher ist mir nicht so lieb.
weiss noch jemand ne andere möglichkeit ausser ausbohren?
Ich meinte ja auch nich ausbohren. Nur das vernietete Stück wegschleifen. Dann bleiben die Pin´s noch stehen,zur fixierung kanst du die wieder in die Löcher stecken. Und dieses Klebeband für Zierleisten(damit werden auch viele modere Autoschriftzüge verklebt) kanst du restlos immerwieder entfernen.
Anders wirds wohl kaum gehen. Die Vernietung "aufbiegen" und wieder verwenden wird wohl kaum gehen...
original: TV geschraubt, Li genietet.
mit Glück kann es klappen, die Nieten auf der Rückseite mit Zange so wieder rund zu drücken, daß sie durch das Loch passen und man das Emblem komplett runterziehen kann, aber fürs Wiedervernieten hat es dann bei mir doch nicht mehr gereicht (stattdessen an den Nieten festgeklebt).
jawoll, die an meiner LI sind auch original genietet.
und die lösung mit dem festkleben der nieten halte ich auch für sehr gut! danke für den tipp! :-D
schon klar das die dinger noch anner haube drann sind...
ultraschalbäder sieder grösse gibt es z.b. in kfz werkstädten
ich dachte du hättest die nieten schon gelockert und die dinger wären an der backe festkorrodiert..
gruss
