Meine Freundin ist Nymphomanin...
  • Antworten 108
Hilfe!! Meine Freundin ist eine Nymphomanin.....ich bekomm am tag 34 sms von meiner freundin....ich bin geil.... ich will ficken.....bitte um hilfstellung! :-D
Alda, Du wagst es mit so einem Piss-Mini-Problem hier reinzuejakulieren? Mein Gott, die Welt explodiert und Du jammerst weil Deine Freundin ficken will?
Mann, ich kann nur sagen, fick sie bis es kein Morgen mehr gibt und zwar genauso, wie sie es braucht. Und freu Dich, solange dieser Zustand anhält. :-D
Bearbeitet von Dirk
Dirk - ich glaub dein neuer Lamy-Sitz klemmt bei dir irgendwas ein !? :-D
Übrigens ist Miezie ein Mädchen und sie hat von ihrer Freundin geredet........
LG,
Ölsau
die freundin von mizie hat den nick ÖLSAU hier im gsf.
richtiger name ist anja zeithler :-D
Ja wenn das so ist, dann korrigiere ich meine Post natürlich:
Alde, Du wagst es mit so einem Piss-Mini-Problem hier reinzutropfen? Mein Gott, die Welt explodiert und Du jammerst weil Deine Freundin ficken will?
Frau, ich kann nur sagen, fick sie bis es kein Morgen mehr gibt und zwar genauso, wie sie es braucht. Und freu Dich, solange dieser Zustand anhält. :-D
Bearbeitet von Dirk
Genau, da hilft nur´ne Gruppentherapie ( je nach Kasse auch Einzeltherapie ) bei Dr. LOVE !! alias Randy Andy.
Sollte das dann noch nicht fruchten kann ich auch meinen Psychater oder meine Psychologin weiterempfelen.
Bei mir hat es geholfen, ich muß nur noch max. 1x täglich Mastubieren. :-D
Meinen Deutschlehrer EMPFEHLE ich aber nicht weiter :-D
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
