Hi,mal nichts mit Tunen und so.Bei meiner PX80 BJ:ist glaube ich 81,jedenfalls mit 4 Gang Handschaltung,ist anscheinend das Blinker Relais kaputt.Kann mir jemand sagen,wo sich das genau befindet?Ich kenne mich damit nicht aus,kann aber nicht so schwer sein,das zu wechseln.Bitte genaue Angaben,damit ich es auch finde.Ach ja,was kostet so ein Relais?
Ich würde mich über Antworten freuen.
Mfg Skull
das blinkrelais findest du hinter der batterie.
batterie ab->haltekasten der batterie ab(4 sw10 schrauben)->und dann hinter der rahmenhalterung rechts das runde silberne aludöschen mit 3 kabeln dran(rot/weiß, grün, weiß) anschlüsse merken!
sollte es schon ein mal durch ein neues ersetzt worden sein, kann es auch ein grünes, 4-eckiges plastikkästchen sein...
